Выпадающий список
3rash@mail.ru
7 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
Как можно очистить выпадающий список?
этот список находится в реестре по адресу -
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Delcam\PowerMILL\Recent File List 8.0]
там же последние проекты и модели
можете удалить те строчки, что мешают
PS: у вас похоже милл 2017 - тогда не делкам а автодеск там должно быть
Изменено пользователем eksodus
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
