И снова про дуги
Danila_M
Обработку по спирали чего? Если отверстий, то:
Важный момент: Вкладка "коррекция" доступна только после снятия галки "вывод циклов сверления".
В 27.03.2018 в 20:25, Machinist сказал:
Про отверстия я в курсе, а вот как так же спиралью обрабатывать допустим овальный паз?
18 часов назад, Machinist сказал:
В настройках NC файла. Только это будет коррекция не на полный радиус, а на износ.
Да спасибо, это я тоже знал. в картах наладки приходится выделять для наладчика, что бы в таблицу ноль забивали.
43 минуты назад, Виталий_66 сказал:
Тогда в чем вопрос, если Вы и так всё знаете?
2 часа назад, Machinist сказал:
Как сделать чистовую спиральную траекторию с полной коррекцией на радиус инструмента.
56 минут назад, Виталий_66 сказал:
Видимо никак. Если Вас беспокоит то, что:
4 часа назад, Виталий_66 сказал:
Проявите смекалку. Номер корректора на который ссылается программа при работе с коррекцией не обязательно должен совпадать с номером инструмента.
Поэтому, можно так: при работе с коррекцией на полный радиус G41 D1, при работе с коррекцией на износ G41 D101. Оператору особого труда не составит для инструмента T1 держать два разных значения в таблице инструментов на стойке. Со временем это станет правилом и никаких особых отметок в карте наладки. Номер корректора Вы укажете в настройках NC файла (картинка выше)D.jpg.f6999b9ce587c95b4d4f297d36396a79.jpg.
Изменено пользователем Machinist
7 минут назад, Machinist сказал:
При работе с коррекцией на полный радиус G41 D1, при работе с коррекцией на износ G41 D101. Оператору особого труда не составит для инструмента T1 держать два разных значения в таблице инструментов на стойке. Со временем это станет правилом и никаких особых отметок в карте наладки. Номер корректора Вы укажете в настройках NC файла (картинка выше)D.jpg.f6999b9ce587c95b4d4f297d36396a79.jpg.
Спасибо,  хорошая идея.
