И снова про дуги
Danila_M
Приветствую други!
И снова про дуги.
Честно курил форум,выставил все рекомендации,не получается.
Дано:
PM 2016
PP 2015
Пост стандартный Fanuc из поставки PP 2015.
Обработка цилиндра стратегией с постоянной Z.
Ну не выводятся дуги.
А в посте прописаны дуги? А если включить Вписать дуги в этой вкладке?
За дуги я так понимаю вот это отвечает.
Если включить вписать дуги, вот так получается.
Но все равно не то.
Делаю если обработку круга 2d стратегией,там красиво получается -4 точки и все.
Увеличить допуск, точек еще меньше будет, с параметрами на этой вкладке поэксперементировать, тоже влияет. А как в 2д траектории вроде по модели сложно получить (если вообще возможно).
Вот дуги, стратегией "с постоянной Z"в плоскости XY .
4.thumb.jpg.92b93edd0b95b967b9c68b2de1d9b8e2.jpg3.thumb.jpg.717d1c9cd0986df93cd02bce6c4cd54d.jpg
Обратите внимание на другие параметры "коэф.сетки", "коэф.точности"!
3 минуты назад, Danila_M сказал:
И то это много! Должна быть одна не считая заходных дуг!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Хотите покажу спираль, вот там совсем всё плохо))))
Вот это действительно проблема)), а окружность, даже в 4 дуги считаю хорошей траекторией! Зачем одна? Каму будет легче? Результат от обработки будет другой?
Только что, Е в г е н. сказал:
Зачем одна?
Чтоб было меньше кадров и меньше весила!
Каму будет легче?
А кто говорил что будет тяжело?
Это зависит от станка !
23 минуты назад, Frezer_PU сказал:
так если не тяжело - покажите как это в повермилл делается
а то скрины УП с солидкама, а разговор то про повермилл
Только что, eksodus сказал:
Какая разница в какой программе это делалось речь идет о количестве точек и  SC тут совсем не причем, я хотел лишь донести ту мысль что при построении спирали в PM выводится мин 4 точки на окружность и почему то это до сих пор не исправили, а если не исправили то какова причина этого, и вообще какой алгоритм, если в большинстве других программ выводится одна точка на окружность и это не в упрек программе как это могло быть раньше когда я в ней работал, просто хочется разобраться и понять почему 4 а не 1 и все !
Эта тема уже бородатая и если поискать по форуму то можно найти обсуждение этого вопроса !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
как раз причём - в повермилле вывести дуги сложнее чем в солидкаме
вообще-то это как раз упрёк повермиллу, и я с ним (с упрёком) в принципе согласен
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
по темам повермилла везде был вывод 4 точки на окружность
про 1 точку на окружность в темах повермилла не было
поправьте, если я ошибаюсь
Отсюда и  возникает вопрос почему это так, каковы причины, почему это так сложно сделать и зачем разбивать окружность на четверти ?
Давайте будем считать это размышлением уж сильно много стало упреков в адрес той или иной системы в отношении другой!
Я же об этом и говорю ,что в прошлой теме совместные усилия коллег сошлись к тому что максимум чего можно добиться настройками программы и поста это вывод 4х точек но не как не 1 на окружность, а о том что удалось сделать 1  точку речи и не было и я вам конечно верю без сомнений так как сам участвовал в этой дискуссии !
Я все же  надеюсь  что Автодеск со своим функционалом когда нибудь  обратит внимание на этот момент и исправит  алгоритм вывода без каких либо доп настроек , а уж если станок не умеет читать дуги то просто ставить галку апроксимация дуг линиями, что очень удобно и тогда вся траектория будет разбита на линейные участки!
мне думается, это больше к разработчикам вопрос, я тут не подскажу
а я уже не надеюсь...
вот в 2018 милле - сделали очень красивый интерфейс, очень приятно визуально стало
но работать невозможно - скорость работы упала раза в два
так что если даже и введут такое в 2019 милле - это пройдёт мимо меня
я в 2016 останусь работать
:biggrin: время покажет!
Не знаю кто и как так подсчитал, что PM разбивает полную окружность на 4 дуги. Синие точки траектории считать не нужно, они обозначают центр дуги и в УП не выводятся отдельными кадрами, считать нужно красные точки. PM разбивает полную окружность на 2 дуги.
P.S. Разговоры о "весе" программ вообще не понимаю, такое ощущение, что народ по-прежнему станки перфолентами кормит.
Изменено пользователем Machinist
В 12.08.2017 в 14:49, Е в г е н. сказал:
хорошо.....
Показать содержимое
Hide
Что хорошо? Это сделано в миле? Стратегией " с постояннлй z"?или шаблоном?
14 часа назад, Е в г е н. сказал:
Что хорошо?
тебе плохо - мне хорошо.
тебе хорошо - мне ещё лучше.
  • 7 месяцев спустя...
И ещё один вопрос про дуги. Подскажите пожалуйста как сделать обработку по спирали с коррекцией?
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
