Модель станка dmu 65 monoblock для Vericut
Vladimir_Gorshkov
@Zloy_Ded Под настройкой я имел в виду закинуть в него вручную модель детали, заготовки, программу. Настроить положения систем координат и инструмент. И посмотреть верно ли проект отработает программу.  @DJ Astro , кстати, дело говорит.
И еще можно проверить экспорт из NX в Vericut на любом станке из библиотеки Vericut. Если все отработает хорошо, скорее всего дело в вашем проекте.
Изменено пользователем mr_Voden
10 минут назад, mr_Voden сказал:
Так я знаю, что дело в моём проекте. В каких местах эти настройки проекта????
@Zloy_Ded Их довольно много. Можно настроить контроллер (конечно, если вы не взяли заблокированный из библиотеки), сам станок. Даже привязка ск к компоненту (или ее отсутствие) повлияет на отработку УП.
Я бы начал с простого. Взял бы простейшую УП, собрал проект, как писал выше, т.е. загрузил бы в него вручную модельки, УП и прочее. Посмотрел, все ли корректно отрабатывается. Дальше проверил бы отработку команд, реализующих TWP и TCP.
14 часов назад, mr_Voden сказал:
Я не совсем понимаю в чём разница между моделью загруженной из эникс, и моделью загруженной из папки с проектом вериката. На данный момент все модели и системы координат были на своих местах. Простейшую программу я и так подключил в ручную. Три программы, без поворота, с поворотом одной осью, и с поворотом двух осей. Этот пункт я выполнил. Отработка команд, реализующих TWP и TCP, вот это я не знаю что такое.
18 часов назад, Zloy_Ded сказал:
Вот тут я привёл скриншот
Изменено пользователем Zloy_Ded
Я взял готовый из библиотеки, но в нем можно заменить стойку, это считается что заблокированный, или уже точно понятно что не заблокированный? Или из этого не следует ни чего?
Всем спасибо, модель настроил, теперь работает, остальное дело в мелочах. DJ Astro и mr_Voden помогли.
