Здравствуйте. На гибочном станке Bender Express есть ПЛК Siemens - вот такой вид .Расскажите, пожалуйста, кто  вних разбирается- что означают ряды цифр? почему их именно такое количество? -Как  вообще плк работает. Что означают надписи типаINTF, EXTF,  BAT TF , BAF, BUS1F , FMR И Т.Д.? Буквы "Е" и "А"  как понял означают "Входящие" и "Исходящие" сигналы.   Что можно сделать если на станке  загорается ошибка с надписью "STOP PLC"?
9 часов назад, Waldemar Do сказал:
Учиться, учиться и еще раз учиться...
Контроллер Siemens Simatic S7-400
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
