Ищу постпроцессор на REIDEN BFR22
pereval.s
Добрый день!
Уважаемые участники форума.
Может ли кто-нибудь поделиться постпроцессором на редкого зверя:
Станок 5-ти осевой REIDEN BFR22 или BFR10
стойка TNC530
под SolidCAM
если кто может вот адрес pereval.s@gmail.com
ОЧЕНЬ выручите :)
Только что, pereval.s сказал:
стойка TNC530
Компановка станка какя? стол-голова. голова-стол. стол-стол и т.п.
Какие оси задействованы?. A B.  A C.  C B.
3 минуты назад, sennik53 сказал:
Здравствуйте Юрий Викторович! скорее всего А-В голова
вот как на видео ниже
REIDEN BFR2
Hide
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
НУ НА ТАКОГО МОНСТРА ВРЯДЛИ НАЙДЕТСЯ. ТАМ ЕЩЕ ЕСТЬ СТОЛ С ОСЬЮ C.
Я ПОКА ТАКИХ ПОСТПРОЦЕССОРОВ НЕ ВСТРЕЧАЛ  (в солдкаме).
Ещё раз здравствуйте. Стол С, голова B и похоже А так как она обеспечивает 5-ти осевую обработку.
ДА ПРОСМОТРЕЛ В ИНЕТЕ. ТАКОГО НЕ НАЙДУ. Может кто-то поделится. У меня нет такого. ТОЧНО.
Добрый день!
стойка TNC530
под SolidCAM
ОЧЕНЬ выручите :)
Есть пост на SAHOS Dynamic голова голова и тоже на стойке TNC530 , возможно если поправить кинематику в файле станка то что-то может и  получится !
Изменено пользователем Frezer_PU
МОЖЕТ DMU_80P_hidyn_iTNC530_5X
нужно будет добавить еще одну ось вращения головы, и сделать шпиндель позиционку.
Постпроцессор на 3 оси подобрал, а вот с 5-ти осями придётся возиться. Опыта с корректировкой кинематики нет.
  • 11 месяцев спустя...
интересует  именно этот пост,  для Mastercam , powermil , solidcam  Без разници ,   напишите пожелуйста мне
  • 3 года спустя...
07.08.2017 в 18:51, CNC_SKILL сказал:
Здравствуйте, может у кого есть такой постпроцессор для SAHOS Dynamic, хочу попробовать на нашем станке, а то у нас проблемы с 5-х фрезерованием.
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
