T-Flex Коммуникации
Krusnik
Доброго времени суток.
Господа специалисты T-flex, подскажите по коммуникациям.
Я создал специальные типы ЛСК в разъёмах, построил трассу. А как создать жгут? Есть ли некое пособие или пример?
У меня появляется окно, выбираю трассу и дальше непонятно чего делать...
И ещё вопрос. После создания жгута возможно его вставить в эту же сборку, но по-другому изогнутым и без отдельных файлов, без исполнений? Примерно так
2 часа назад, Krusnik сказал:
вопрос
Адаптивность..
Но специальные команды по жгутам, разьемам, схемы, раскладки, автопрокладки, понятия таблиц соед, Э3, Э4 и т.п. ...проводам и т.п. появятся в следующей версии, судя по этому видео:
Desktop.rar
Спасибо за видео про адаптивность. Я до неё пока не дошел. Но видимо это самый оптимальный метод моделирования электропроводки.
Но мне интересно что вот это такое?
Оно вообще работает? Или это как кольцо всевластия у Толкиена?
14 часа назад, Krusnik сказал:
работает) но не так как показали на Форуме, по сути, как я понимаю - это первый шаu был в сторону модуля разработки электротехнических изделий. В CAD15 для электротехники просто ввели понятие тип подключения и жгут, но функционалом он обрастет только в КАД16. Модуль "коммуникации" в КАД15 подходит большей частью для трубо-газопроводов - тут и смарг-фрагменты появились и автостили и полуавтотматическая прокладка от точки до точки и т.п. Я думаю были планы на доработки в КАД15, но скорее всего из-за участия в разработки геометрического ядра RGK перенесли на КАД16.
Ну судя по темам со сравнениями CAD систем - тут ТФ не уступит именитому зарубежному конкуренту из разряда тяжеловесов) Адаптивные фрагменты заменят половину напрограммированых модулей, если не все) если интересно могу сделать видео по жгутам в ТФ15, но мне это показалось не оч удобно.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
