Натяг крепежа
Как задать натяг болта с гайкой в patran? Все тела 3d solids.
Изменено пользователем ouen
Назначить 3д ортотропный материал с коэффициентом температурного расширения в нужном направлении и задать температурное воздействие на болт
В 04.08.2017 в 10:29, mr.D сказал:
Какой-то олд-скул..)
Можно и так , но есть более простой и удобный способ ,
в PATRAN - Tools-->Modeling-->Bolt Preload
Прекрасно работает и не надо изысков как в старое время с температурой
В 06.08.2017 в 00:24, kolo666 сказал:
Олдскул и есть)) зато универсально в любом программном пакете и работает как для реализации затяжки болта так и для предварительного натяга
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
