Редактирование условного обозначения резьбы
Fant249
Добрый день! Люди подскажите плиз.. Такая проблема необходимо добавить в условное обозначение резьбы новую резьбу. Например мне надо резьба М130х3. В ГОСТавских только до М100.. Как редактировать? И вообще как добавлять резьбы по парамтрам а то у меня не только стандартные основные но есть и буровые ( замковые и НКТ). Как сделать свои отверстия с резьбой и добавить их в стандартные отверстия. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Fant249
9 минут назад, Kelny сказал:
Мне пока не нужна внутренняя резьба.. По вашей ссылке может разберусь.. Мне необходима наружную резьбу нарисовать М130х3
3 часа назад, Fant249 сказал:
15 минут назад, Fant249 сказал:
Вы уж определитесь, что же вам всё же нужно.
Вручную можно задать диаметр условного изображения (например, диаметром 127), а внешний цилиндр как раз будет с вашим диаметром 130.
8 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо все разобрался как можно ))  Просто надо было ставить выбирать в списке госто и динов слово НЕТ, а там ставить размер 127 )) Но это все равно малость не то что я хотел. Я хотел что бы в списке допустим метрических резьб появились новые а то кончается на М100 а надо выше. А про внутреную резьбу так дополнение к первой задачи. Так сказать на будущее
3 часа назад, MaratYV сказал:
Подскажите как добавить стандарт ГОСТ?
Вероятно установить соответствующий Toolbox или самостоятельно ковырять базу данных и добавлять необходимый стандарт.
  • 1 год спустя...
...И где же, всё-таки, это место, куда можно вставить свои размеры резьб в примечаниях? Не новые резьбовые отверстия и не новые крепежи, с этим всё понятно, а вот именно "УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ" в примечаниях...
2 часа назад, Tiopli сказал:
Возможно calloutformat.txthttp://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Изменено пользователем Kelny
@Kelny , спасибо, правда, не совсем понял, что за "условные обозначения отверстий"...
... так, для наглядности покажу картинку... где-то же эти таблицы есть.
55 минут назад, Tiopli сказал:
Если речь о таблицах, то вероятно в папке установки программы файлы баз данных с расширением ".mdb"
3 часа назад, Tiopli сказал:
Так выше же в теме есть ссылка на тему, где это обсуждалось.
Так же возможно: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hidd_options_data_options.htm
44 минуты назад, Kelny сказал:
@Kelny , это всё касается отверстий с резьбами и крепежей, я ищу как создать свои наружные резьбы при помощи того примечания, что я показал на скрине...
8 минут назад, Tiopli сказал:
Добавлением в таблицу своих параметров - кроме справки по настройке ToolBox здесь тоже неоднократно это обсуждалось
@Plumber , мне не нужно дополнять базу винтов или других крепежей, я хочу использовать указанное выше примечание для нанесения внешней резьбы на разные свои детали... Всё что тут обсуждалось я читал (или почти всё), как и инструкцию, но там этого нет (или я не нашёл).
@Tiopli
Или я туплю, или где .... :g:
Да, в представленных стандартах нет резьбы M30,5x0,75, так никто не мешает внести необходимые данные в любой понравившийся стандарт и затем использовать там где захочется
или вносить данные вручную при вставке примечания
Clip041.thumb.png.c940d7ec86ae1c1c58ad8ec11f844dfd.png Clip042.png.fa6827389a39a975d508ac01bb096049.png
@Plumber , вручную, конечно же, можно, да и это обсуждалось... Я  был бы Вам очень благодарен, если бы Вы так же наглядно показали первый свой пункт, т.е. как внести эти самые изменения в понравившийся стандарт, чтобы этим же примечанием можно было бы ставить свои резьбы.
Изменено пользователем Tiopli
@Plumber  , эта штука для отверстий, я ищу способ создания своих внешних резьб, чтобы ставить их на детали с помощью примечания "условное изображение резьбы" не вручную, а чтобы всё сразу отображалось на чертеже...
Уважаемый @Plumber , то что Вы любезно подсказали (спасибо), действительно многократно тут и не только обсуждалось, я наверное, плохо объяснил, что ищу.
Не надо так кричать, может стоит сначала попробовать :doh: (если что, сможете аргументировано опровергнуть) :blum3:
Если Вы не в курсе, то внутренний диаметр резьбы в отверстии и наружный на стержне - теоретически одинаков и размеры берутся из одной базы.
9 минут назад, Plumber сказал:
...к сожалению, практика не всегда соответствует теоретическим предположениям. Я ведь соответствующие внутренние резьбы именно так и создаю, при этом наружные, почему-то, сами не возникают (уж не знаю, насколько было аргументировано).
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
