Команда Paste в Менеджера структуры
Со всеми предыдущими вопросами худо-бедно я разобрался. А кто мне может подсказать, где найти jar, в котором реализуется команда Paste в Менеджере структуры? Хочется сделать ее аналог с небольшими изменениями. Спасибо.
Обобщенно если (для MyTeamcenter)
File->Edit->Paste        org.eclipse.ui.edit.paste
Изменено пользователем lexx174
В 31.07.2017 в 18:46, cppGhost сказал:
Увы, но в менеджере структуры, похоже другой обработчик(
декомпилятор в помощь
В ‎31‎.‎07‎.‎2017 в 20:46, cppGhost сказал:
Более того - у этой команды в менеджере структуры и в менеджере многовидовых структур ещё и логика работы немного разная.
А уж в сравнении с приложением "Мой Teamcenter" и вовсе...
Вы там осторожнее.
Изменено пользователем Алексей256
    • Handrusik
    • Den4ik85
