Электроэрозия (проволока)
Требуется вырезать несложный контур в каленой детальке.  Длина контура=50 мм, плюс заход =8мм (примерно), высота=70 мм. Заходное отверстие будет.
Точность контура- 0,027мм (H8), чистота по факту.  Есть перпердикулярность :smile: к опорной поверхности  и соосность с базовым диаметром.
Мин. партия=90 штук.
Пока интересует возможность и стоимость работ +\- 20%.
Если очень кому захочется, вышлю чертеж.
А, забыл, желательно нерезиновая или недалеко на восток :smile:
Изменено пользователем zloyuri
  • 3 месяца спустя...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
