Точки трассировки в токарной обработке.
dimsond88
Добрый день, хочу в канавке обработать нижнюю грань и диаметр, но надо что бы как только резец дойдет до диаметра переключилась точка трассировки с нижней на верхнюю грань резца? Операция наружная проточка, стратегия контур зиг,резец канавочный с двумя точками трассировки.
Изменено пользователем dimsond88
11 час назад, dimsond88 сказал:
А в стойке ЧПУ как вы корректора забиваете, а потом их вызываете? Вы какого вида УП хотите на выходе получить? Я просто не понимаю, как такие танцы с корректорами можно на станке реализовать.
12 часа назад, vicebear сказал:
В стойке нижняя кромка это корректор 1, а верхняя корректор 2. Просто нижнюю грань канавки я хочу сделать корректором 1, а потом как только резец дойдёт до диаметра корректор переключился на номер 2 (верхнюю кромку резца) и проточил диаметр вверх до верхней грани канавки.
57 минут назад, dimsond88 сказал:
Желание понятное, но, на мой взгляд, лучше не рисковать и сделать кромки отдельными операциями. Не понятно как поведет себя станок при смене точек трассировки. На самом деле трудоемкость возрастет на долю секунды.
8 часов назад, dimsond88 сказал:
Я просто никогда не видел, чтобы корректор в детали, прямо "в мясе" включали. Обычно это рядом с деталью в воздухе делается.
1 час назад, vicebear сказал:
У нас это практикуют, синумерик 840 это нормально воспринимает, просто так удобно канавки делать.
Поведение станка во время включения-выключения коррекции описывается в машинных параметрах, наверное у вас все станки одинаково настроены. Тогда можно сделать двумя операциями, как @tm-ares советовал, или попробовать через общие перемещения написать, там можно регистр коррекции в процессе поменять.
В 30.07.2017 в 21:07, dimsond88 сказал:
А можно пример программы выложить? Любопытно, однако...
57 минут назад, tm-ares сказал:
для операторов делается, что бы написать одну программу для канавки и вручную менять ее размер корректорами, скорее всего
В 31.07.2017 в 21:38, tm-ares сказал:
Сейчас попробую более наглядно объяснить.
Вот пример чертежа канавки, допустим мне нужно обработать нижнюю грань и диаметр (помечены красным), на них например остался припуск 0.2 мм., верхняя грань уже сделана. Вот пример кода, который я хотел бы получить, на примере стойки синумерик 840д.  Нижняя кромка резца это корректор D1, а верхняя корректор D2. Ноль по Z верхний торец.
G0 X102 Z1 D1 (КОРРЕКТОР D1)
Z-50
G1 X60 F0.1
D2 (ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА КОРРЕКТОР D2)
Z-10
X62 Z-11
G0 X102
Z1
13 часа назад, dimsond88 сказал:
Если заглянете в свойства инструмента, то там есть несколько точек трассировки, можно забить 2, потом в операции активировать вторую и задать дистанцию активации. Через пост не прогонял, но цлс выдаёт такое. Траектория тоже меняет отображение.
TOOL PATH/GROOVE_OD,TOOL,OD_GROOVE_R
TLDATA/GROOVE,LEFT,OUTSIDE,TL,MCSZ,8.0000,1.0000,1.0000,0.0000,2.0000,0.0000,150.0000,30.0000
MSYS/280.0000,0.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,1.0000000,0.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
FROM/90.0000,0.0000,-350.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000
TURRET/ADJUST,0,XOFF,0.0000,YOFF,0.0000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/50.5000,0.0000,-180.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/49.5000,0.0000,-180.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/40.0000,0.0000,-180.0000
DELAY/REV,1
PAINT/COLOR,37
GOTO/41.0000,0.0000,-180.0000
PAINT/COLOR,186
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/50.5000,0.0000,-184.0000
PAINT/COLOR,42
GOTO/49.5000,0.0000,-184.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/40.0000,0.0000,-184.0000
DELAY/REV,1
PAINT/COLOR,37
GOTO/40.8000,0.0000,-183.2000
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/50.5000,0.0000,-183.2000
SET/ADJUST,1
LOAD/ADJUST,1,XOFF,0.0000,YOFF,0.0000
PAINT/COLOR,211
RAPID
