Какое нужно отверстие
Здравствуйте подскажите у меня следующий вопрос. У меня 2 шпильки м56 и соответствующие гайки. у меня есть 2 плиты я хочу заказать чтобы мне просверлили отверстия в 2 плитах для этих шпилек а плиты будут фиксироваться путем зажима между гайками. Скажите пожалуйста какой диаметр отверстий заказывать? ф56? или как ф57!? мне нужно чтобы все было ровно! С данной тематикой знаком плохо!
Только что, execut1oner сказал:
56,5 чтоб зазор был минимальный и чтоб при состыковке шпилька не застревала на резьбе!
Как то так получается! А оно нормально будет если 0.5мм ? гулять не будет? 56 не нужно? будет застревать?
обычно валы делают на - а отверстия на + , если конечно не под жесткую посадку!
Померяете свою шпильку именно по резьбе и накиньте несколько десяток, если все же вы не можете определится с размерам отдайте шпильки на то производство где будите делать и скажите чтоб сделали по шпильке максимально плотно но так чтоб не застревало при сборке!
2 часа назад, execut1oner сказал:
Нарисуйте понятную схему расположения и крепления плит. Что, где должно быть ровно?
17 часов назад, Атан сказал:
"Ровно" не наступит никогда!
Название нового фильма про агента 007.
Обе плиты фрезеруйте по плоскости , потом вместе по  периметру в станочных тисках . Сделайте прихватки сваркой ( соедините вместе ) .
Сверлите все отверстия ( через  две пластины ) , сверлом на 57 мм . Установите все шпильки , если проходят то болгаркой срезаете прихватки . Это так делается , если нет расточного станка .
Если нужно, чтобы вообще не гуляло, то надо на шпильках сделать пояски под посадки с натягом, либо пару штифтов еще установить. Также не будет гулять, если рассчитать резьбовое соединение на нераскрытие стыка и на сдвиг.
фиксация от смещения резьбовым крепежом конечно делается, но и то не самой резьбой, а цилиндрическим пояском (поищите "винты с направляющим подголовком"), а в случае таких размеров вообще лучше отдельные штифты добавить в конструкцию. Если вы сделаете отверстие по размеру резьбы, то резьба со временем сомнется по вершинкам и опять появится зазор. Такого закладывать не надо, это будет ляп конструктора
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
