Продам измерительную головку,контактный модуль
Продам:
-новую измерительную головку Renishaw LP2,цена 75тыс.руб.
-новый контактный модуль в коробочке ТР20EF,цена 35тыс.руб.
эл.почта   dolphin.83@mail.ru
Фото отправлю по запросу.
Изменено пользователем Alex014
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
