Потеря данных в Patran
Доброго времени суток!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой, что Patran как будто не сохраняет часть геометрических объектов?
Поясню: я работаю с импортированной из солида моделью (STEP). Но мне необходимо дорисовывать на ее поверхностях вспомогательную геометрию.
Рисую точки и линии, сохраняю файл, закрываю программу.  При следующем открытии файла часть линий исчезает. Причем эти линии уже были ассоциированы с поверхностями.
В чем может быть проблема?
Какая версия Патрана ?
Если имеется возможность выложите файл патрана- даже простой - скажем кубик
полученный из STEP
За 25 лет все было но такого не упомню
Изменено пользователем dbarlam
@dbarlam Спасибо за отклик!
Проблему разрешили: ошибки были из-за модели в солиде. После ее исправления импортированный STEP-файл перестал выдать такие сбои.
Теперь новые сложности появились, но это уже с расчетом :)
В 08.09.2017 в 12:48, Slava89 сказал:
Так не молчите! А то здесь скучновато стало..
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
