Холостые проходы в cavity mill
an-kval
Здравствуйте. Многие наверно замечали, при обработке в cavity mill особенно в ЗвПО, при генерации траектории NX делает много холостых проходов на не большом расстоянии от обрабатываемой поверхности. Пробовал увеличивать осевой шаг и точность, но увы.
В свое время даже как то сравнивал одну и туже обработку, с одинаковыми параметрами в других CAM. NX проиграл по времени.  Причем от шаблона не зависит. Что перефирия что зигом. Примера к сожалению пока нет, но вечером что нибудь найду и представлю.
Привет.
Ты этой операцией чистовую делаешь? Или только черновую/получистовую?
кинь когда сможешь мне свой проект на почту. Завтра посмотрю.
Изменено пользователем tm-ares
@an-kval только сейчас заметил? Я вчера другой "прикол" СЛОВИЛ!
Прямо противоположный - NX наоборот не дорезал припуск на заготовке!!!
Торчали по краям заготовки уголки !!!
13 минуты назад, Cobra сказал:
вот как это было, NX не смог просчитать правильный подъём (переход по плоскости безопасности)
Извиняюсь, что вклиниваюсь в ваш диалог-может быть вы сталкивались с такой проблемой при установке NX11, во время разархивации.
30 минут назад, Cobra сказал:
Да, бывает и такое. Эти столбики остаются иногда. Причём логика NX-са непонятна. Я выхожу из положения тем, что меняю % перекрытия. А все ускоренные переходы всегда делаю на плоскости безопасности.
17 минут назад, Ivas сказал:
Извиняюсь, что вклиниваюсь в ваш диалог-может быть вы сталкивались с такой проблемой....
чувачок, у меня по жизни вообще нету никаких проблем! а ты хочешь что бы я твои проблемы решал? да просто забей!!! тоже, нашел себе проблемы...
забей и нет проблем.
4 минуты назад, tm-ares сказал:
кроме % перекрытия,  можно так же баловаться точностью (припуск) и шагом (глубина реза).
у меня на этой детали,  ускоренные переходы на плоскости безопасности только там где нельзя переместиться в плоскости по прямой .
и вот в 4-х местах (по углам) происходит эта бяка. поставил там переход на рабочей подаче - пусть режет.
@Cobra по поводу островов и недорезов, тоже попадал пару раз. Но у меня в закрытых областях недорезал. NX походу считает что такой маленький островок фрезе не навредит, если она на холостых влетит в него :biggrin:
Блин, как назло, пытаюсь симулировать на простой модели ситуацию с холостыми пробегами и не выходит. Делает NX как надо.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
