Инструменты Finn Power
Waldemar Do
Пресс Finn Power. В индексной станции с виду правильно под углом установлен инструмент (Квадрат18) через отверстие матрицы по её стенке прислонить линейку к пуансону есть  небольшое отклонение на несколько градусов. - Есть ли  способ наверняка проверить правильность угловой установки матрицы и пуансона в индексе, а также правильно расположение  самих частей станции- чтобы центр верхнего и нижнего держателя совпадал?
Модель станка то какая? Угол установки индексируемых инструментов устанавливается системой индекса станка. Соосность проверяется специальными оправками, когда инструментальная станция находится под бойком с зафиксированным револьвером и индексами. Со стороны смены инструмента большого смысла проводить измерения нет, тем более с расфиксированными плитами револьвера. Может у вас линейка с отклонениями, а не оснастка. Если есть угловое отклонение, то пробой это покажет, ну и не равномерный износ ни куда не денется при этом. Можно и по звуку определить характерные признаки в процессе пробивки, но это уже другая история.
Если индексируемый инструмент имеет отклонение по углу поворота, то вилка индекса просто не встанет в посадочное гнездо держателя, если конечно там зазоры не как у бабы Вали.
Изменено пользователем DenTeh
информацию воспринимать не как рекламу, а как руководство к действию
https://www.mate.com/products/punch-press-tooling/thick-turret/other-systems/pilot-calibration-system/
13 минуты назад, Vlad_off сказал:
Стандартные оправки уже не в моде? Берегу свой комплект как зеницу ока, под тремя замками. Станок без оправок, как баба без грудей:biggrin:
стандартными сам пользуюсь, но если советовать, то самое лучшее!
@DenTeh Модель Finn Power E 6 Shear Genius(пресс+гильотинные ножницы) - у нас линия обьединённая пресс+ конвеер+ гибочник.Если проверить держатель инструмента(что прикручен к револьверу)-  в верхней части есть риски-наклейки по которым можно установить  правильность. что насчёт  совпадения по центру низ-верх(нижняя плита рев. и верхняя)-  на держателе для матрицы  шестигранный болт должен быть  с лицевой стороны и в центре а также ровно под наклейками что в верхней части(как я понял -в инст рукции нету ничего на этот счет). Нижняя часть при повороте вручную на 360 встает в ствой ноль но не прочно -где-то по 0,5 мм можно отклонить -это нормально?- боюсь как бы при влючении если неправильно инструмент установлен не накрылся бы вместе в барабаном...
32 минуты назад, Waldemar Do сказал:
.... риски-наклейки ...-в инст рукции нету ничего на этот счет..
там написано, совместить, этого достаточно для предварительной установки в зону пробивки, носят сугубо информационный характер
...Нижняя часть при повороте вручную на 360 встает в ствой ноль но не прочно -где-то по 0,5 мм можно отклонить -это нормально?
Нормально, если люфт будет больше 10мм надо будет кольцо поменять в низу
не волнуйтесь, это же как "калашников", только звук сильнее будет, но не сломается )))
1 час назад, Waldemar Do сказал:
 инструмента для проверки револьвера нету)
придется купить, цена соизмерима с несколькими вызовами специалистов для устранения соосности
@Vlad_off можте объяснить по направляющим для пуансона:на некоторых  1 канавка для установки в держатель револьвера -на некоторых 2-е - причём некоторые из них сквозные -в чём разница?- и они изготавливаются под стандартными углами?( станок б\у -когда пришел просто доставали и смотрели что там есть в барабане)
углы стандартные, в инструкции по инструменту все описано, какой у вас? вы случаем не возле трассы м4?
2 часа назад, Waldemar Do сказал:
1 направляющая в канистре для круглых инструментов, 2 и более для профильных инструментов для установки под углом(Ultra TEC).
Инструмент какого производителя у вас установлен и какая система? МАТЕ глухие производит к примеру, KETEC, MATRIX и др. сквозной паз. Если стоит централизованная смазка для инструментов, то лучше глухие канистры устанавливать(пружинный блок соответственно должен быть с каналом под масло), если её нет, то с разрезом в самый раз, вручную смазывать кисточкой без снятия и разборки.
@DenTeh Спасибо за Ваш ответ. Уточняю при помощи фото: на 1 направляющей 1 паз -сквозной (немного уже) 2- обычный под шпонку- не понял почему на 1 направляющей 2 разных паза- у них разное назначение?
@DenTeh Инструмент фирмы Mate  система ThickTurret.
@Vlad_off благодарю за помощь - в инструкции ничего не сказано про сквозные пазы  в направляющих)
12 часа назад, Waldemar Do сказал:
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию своей продукции:smile: Назначение у них одинаковое, артикул разный. Не усердствуйте по этому поводу, работайте спокойно.
Ещё заинтересовал вопрос:  в держателе станции B есть сверху отверстие 9думаю под смазку) -в станции С  сверху-6-тигранный болт-она не нуждается в смазке чтоли?
46 минут назад, Waldemar Do сказал:
Там 3 канала сквозных под масло имеются, если чё:rolleyes:
3 часа назад, Waldemar Do сказал:
Ещё заинтересовал вопрос....
а вы не думали пригласить к себе инженера для ответа на все вопросы сразу? вам как я смотрю обучение необходимо
@Vlad_off вы правы-но "пргилашение" зависит не от меня + практическим путём доказано, чтоне все сервисники ответственно подходят к обучению других.
10 минут назад, Waldemar Do сказал:
@Vlad_off вы правы-но.....
ваша правда...но наверное и вы наверное нагрешили как то...
Изменено пользователем Vlad_off
  • 3 года спустя...
тут вроде несколько пользователей КРП собиралось. вопрос: кто как чистит щеточные столы?
на на\их масло , грязь налипает, потом оцинковку пытаешься пробить- вся грязь на ней остается.
шуруповерт и автомойка с химией для мытья двигателя, 30 минут работы, открутите панели стола, и на автомойку и будет вам счастье
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
