Фрезы грибковые YG-1 (Корея) новые
Павел Васин
1) ML06213E01 (d1=13.5мм, W=2мм, dхв.=10мм) - 4шт.
2) ML06213E03 (d1=13.5мм, W=3мм, dхв.=10мм) - 5шт.
3) ML06213E04 (d1=13.5мм, W=4мм, dхв.=10мм) - 4шт.
Цена: 5.000р.
    • david1920
    • david1920
