9 часов назад, Motek сказал:
к матерь черта стереть их нах
ээээээ -открыл чужой человек,последние файлы .а нету...и пошёл думать сам как делать-вот для этого и надо-файл открыть.а там одна деталь из ранее открытых-кубик какой нибудь....вот в чём фишка!только вот как это сделать что бы Прошка больше одной,много  двух не запоминала? и ни чего смешного очень практичная треба..мда.....
Можно чистить ветку реестра, где хранятся адреса недавно открытых файлов.
Например, для Creo 3.0 это здесь: HKEY_CURRENT_USER\Software\PTC\Creo_Parametric
19 часов назад, OMX сказал:
Надо быть экстрасенсом чтоб понять что вы спрашиваете или я вообще отупел уже.
Много файлов - запусти purge.bat
8 часов назад, DJ Astro сказал:
СПАСИБО!
15 часов назад, Motek сказал:
ну что тут не ясного? файл открыть, и видишь с десяток ранее открываемых файлов проектов и пр...а нужно что бы вообще не было,,или одна много две ссылки были....вот если бы в конфинге команда какая была бы,позволяющая устанавливать количество  видимых ранее открытых файлов.......
2 часа назад, OMX сказал:
Ясно, речь идет о "recent files", просто никогда не работал с русским интерфейсом, тогда вам уже ответили.
list of recently used files.pdf
Set config.pro option visible_recent_files the desired number.
  • The default value is 13
  • The possible range is 1 - 25
10 часов назад, Motek сказал:
Вот оно-РАБОТАЕТ! -СПАСИБО!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
