Управляющий эскиз в Управляющем эскизе
Здравствуйте,
Можно ли управляющий екскиз (например с моделью ящика) вставлять в другой управляющий екскиз (например с комодом), чтобы не нужно было каждый раз создавать ящик для каждой модели, а только менять ее в соответствии с конструкцией ?
вставлять можно, но если эскиз будет определен в контексте ящика то привязываться в комоде он не будет
а вообще лучше переписать все уравнениями, работает надежнее
лучше всего скиньте то что вы хотите сделать в виде модели и опишите как оно должно работать
По работе занимаюсь проектированием мебели,
заказчики разные попадаются у каждого разные вкусы для примера возьмем комод есть разные конструкции с
различным количеством ящиков, так вот если бы ящик был вписан в управляющий екскиз тогда менять надо было только сам корпус.
А управляющий екскиз использую потому что после проектирования размеры еще могут несколько раз измениться когда конструкция
остается, а с управляющим екскизом это легко сделать изменяя только габаритные размеры.
Вот пример одного из проектов
Assem_Nightstands_001.SLDASM
вот сылка по которой модель можно загрузить
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=0e7f62b67a9f67ec717fac7dcdc95b95
Изменено пользователем Sagrado911
можно попробовать ящики сделать автокомпонентом
я так понимаю что они могут быть как одинаковые так и разные?
или просто полочки?
чуть попозже попробую расписать уравнениями что то подобное
управляющий эскиз у вас работать небудет потому что он определен в контексте детали, то есть на уровень ниже сборки
и управляющий эскиз который будет работать, тож попробую нарисовать
3 часа назад, Spikard сказал:
Да могут быть и разные и одинаковые
или просто полочки?
Да но полки легче привязать к управляющему екскизу
Был бы очень признателен
Можно все делать и без уравнений.. Просто я делал и не такое и значительно больше деталей, менял 3 значения в эскизе и от него все строилось и перестраивалось.
Просто добавлял больше плоскостей  и в первую очередь та от которой зеркалиться, позволяет делать одни детали для разных расположений получалась в место 4 деталей 1 только просто размещал ее под разными углами и она была универсальна.  Плоскости деталей используются как элементы привязки вместо расстояния до поверхности или плоскости. Правда престраиввать приходилось 2 раза сборку, два раза кликать на светофор.
таким "макаром" делать можно сразу весть стол со всеми ящиками просто вводя значения 4-8 основных размеров.
В 26.07.2017 в 13:55, Spikard сказал:
Экскиз управляющий может находится в самом "верху" И от него все уже "пляшет". Не обязательно он должен быть в детали или сборке.
В 26.07.2017 в 17:17, Sagrado911 сказал:
расписать уравнения лучше и раньше не было времени, надеюсь будет понятно и так
солид 17, небольшой баг при уменьшении количества ящиков жать "не сохранять" иначе вылетает, почему не знаю.
Тумбочка.zip
В 24.07.2017 в 18:06, Sagrado911 сказал:
Здравствуйте,
Бесплатно https://www.blum.com/ru/ru/02/40/20/
Есть поддержка SW. Там ролик.
Получаешь сразу корпус с фурнитурой.
Изменено пользователем TVM
9 часов назад, TVM сказал:
Дибилы сайт делали! слов нет других... Где скачать, как скачать, что то понаписали что плюнул и закрыл!
7 часов назад, Maik812 сказал:
каталог блюма они тоже делали, когда то делал себе столик изматерился весь, но фурнитура хорошая.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Где скачать, как скачать,...
DYNALOG
https://www.blum.com/ru/ru/02/40/10/
Регистрируешься, скачиваешь приложение.
С уравнениями долго и работают нестабильно если модель не отлажена.
Есть еще вариант DriveWorksXpress.
нестабильно только если модель неправильно сделана
недолго, макс в 2 раза дольше при первом проектировании, зато потом экономит тонну времени
сложно - да, но только потому что у солида криворукие прогеры
19 минут назад, Spikard сказал:
Верно! Особенно когда заказчик меняет иногда условие, типа новая вводная, из за ошибки . Например в конце сроков заявляет что мол там не 120 мм а 90 надо :) И все :)
Я всегда делаю методом достраиваением до поверхности и зерколю от центральной плоскости. Но нужно хорошо представить проект сначала и понять что от чего пляшет. В основном это габариты самые важные и несущие рамы. Потом от них и их граничных плоскостей все строится. при изменении перестраиваются все детали. В самом верху сборки обычно у меня 3д экскиз с размерами их и меняю, а от него пляшет все остальное. Обычно это высота/ширина/длина изделия.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
