Радиусы на полигональной модели
IgorSolovyov
14 минуты назад, IgorSolovyov сказал:
Если все поверхности объединить в одну
Только так. Тогда и автоскругление будет работать. Ещё лучше вообще сделать твердое тело.
 Ветерок, покажите, пожалуйста, как Вы скругляете на примере такого случая
all_edges_requires_rounding.stp
1 час назад, zelinder сказал:
Я не Ветерок, но всё-таки...
Примерно так. Автоскругление не строится. За одну операцию все скругления не получились. Всё-таки, 8 ребер в одной вершине - это перебор. Но если строить последовательно и играться с переходами, то получается.
Если Крео3 и выше, то лучше такое строить не с постоянным радиусом, а с постоянной хордой. Тогда переходы будут не такие рваные.
Кстати, в двух углах грани не сходятся в одну точку.
all_edges_requires_rounding.rar
Granit не Parasolid, но все таки.... Строил в SW, обычное скругление ребер, один номинал. В таком порядке строилось от 1 до 10 мм и наверное другие радиусы тоже будут (!)
1-4, 6,7 наружные, 5 внутренние
Единственно 4-й радиус должен быть меньше остальных где-то на 20 % :smile: Потом он почти не заметен ...
Изменено пользователем GS
39 минут назад, zelinder сказал:
23 минуты назад, zelinder сказал:
т. е., одинаковыми радиусами скруглить невозможно?
А повторить не пробовали, м.б. в Creo ситуация лучше ? Есть ли смысл в погоне за 10 мм на этом участке ?
2 часа назад, zelinder сказал:
 Ветерок, это Ваш результат? (наверное не тот файл отправили)
Да, перепутал. Вот со скруглениями.
all_edges_requires_rounding.prt.rar
32 минуты назад, zelinder сказал:
...о, учитесь у Ветерка, пока его не забанили
Научились, можно банить.
Можно банить.zip
@zelinder , как Ваши успехи ?
Еще одна попытка от SW -> помечены все ребра при вершине - одна операция Fillet  1 мм
sw_try.STEP
sw_try.x_b
43 минуты назад, zelinder сказал:
Ваше скругление тоже такое?
там поверхность и тело совпало и не все ребра тела скруглены.
1 час назад, GS сказал:
У меня с первой так получилось...:g:
В АИ вот так:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Там поверхность скруглена, а тело нет. Если скрыть тело, то будет видна скруглённая поверхность.
Изменено пользователем sloter
Атан, это у меня после импорта, или Ваше скругление тоже такое?
Нужно скрыть твёрдое тело (острые углы), тогда останется поверхность со скруглёнными рёбрами.
А вообще, скругление сделать можно, не проблема (даже просто на твёрдом теле)....
а если все тело одной, SW скруглит?
58 минут назад, sloter сказал:
угу, я это и имел ввиду, только не расписал подробно.
15 минут назад, Nikollay сказал:
скругление
ужас) это же в CREO было построено?
@SAPRonOff Импортированный фаил ветерка выглядел так:
Если скруглять каждую грань по отдельности с постоянным радиусом по идее так и должно получиться.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
