Радиусы на полигональной модели
IgorSolovyov
Добрый день! Подскажите, пожалуйста - делаю полигональную модель в крео. На каждой грани нужно закатать радиус. Крео отказывается его делать. Это проблема из-за самой геометрии модели? Можно ли как-то сделать в итоге радиусы? И как если это возможно? Нид хелп!
Пробовал и поверхностях и на твердотельной модели. Авто радиус тупит полчаса, а потом делает только на 3 гранях из всех. Как-то это вообще реально сделать? Заранее спасибо!
Попробуйте перевести модель в абсолютную точность и создавать скругления поверхность-поверхность.
Судя по цвету модели - поверхностная - тогда объединить поверхности и потом скруглить.
Изменено пользователем zeppelin
Вероятно, постоянный радиус скругления на всем протяжении скругления невозможен... :)
Попробуйте менять величину радиуса, причем, существенно. Как в меньшую сторону, так и в большую.
Привет, всем огромное спасибо за ответы! Особенность модели в том, что грани устроены не по принципу "зонтика", где все лучи исходят из одного центра. Весь объем модели разделен на треугольные поверхности, где каждая вершина является "центром зонтика".  Те переменный радиус не подойдет. Постоянный радиус пока получился на фрагменте при абсолютной точности модели и скруглении поверхность-поверхность (спасибо Zeppelin). Но когда начинаешь соединять фрагменты между собой - то возникают новые проблемы их состыковок. Нужно еще покопаться, чтобы сказать если возможность зашить всю модель или нет.
Еще такой вопрос может кто ответит: эти злосчастные радиусы нужны для рендера (картинки), но для литье пластмасс под давлением необходимы ли они в модели? Или они сам собой получаться при фрезеровке пресс-формы (радиусы в пределах мм)?
1 минуту назад, IgorSolovyov сказал:
Вы ещё по этой херне и ПФ хотите делать?..
Ну-ну...
8 минут назад, IgorSolovyov сказал:
Не понял. Весь внутренний объём заполнен "зонтиками"?
Все скругления надо делать одной операцией скругления (или автоскруглением). Иначе не получится.
1мм - вполне приличный радиус. Если прессформа будет делаться именно фрезеровкой именно сферической фрезой 1мм, тогда можно указать это в ТТ на форму. Но не факт, что она будет изготавливаться именно так (даже скорее всего не так). Поэтому лучше все эти радиусы иметь в модели.
А зачем вообще такое? Да ещё с такими небольшими углами слома.
Подскажите плз как скорее всего должна изготавливаться пресс-форма если не фрезеровкой? Правильно ли я понял, что радиусы в модели должны быть в любом случае?
17 минут назад, IgorSolovyov сказал:
По-хорошему их выжигают электродом. Но в России могут и напильником делать.
Радиусы такого размера крайне желательны.
Вызывает сомнение вообще необходимость такой геометрии. Что это такое? Или секретный корпус Стелс? Для Стелса углы маловаты.
32 минуты назад, IgorSolovyov сказал:
В поисковиках забанили?
https://yandex.ru/search/?text=виды металообработки&lr=192
http://metalurgu.ru/osnovyi-obschey-tehnologii-metallov/content/view/282/216/
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Да это же студент 146%.
Это корпус для электронного устройства. Полигональная геометрия - требование клиента. Эстетический эффект. Типа как на аналоге: https://www.connox.com/m/100030/197641/media/Koziol/Pablo-Steak-Messerblock/Koziol-Pablo-Steak-Messerblock-schwarz-kunstoff-freisteller-01.jpg
Электрод для выжигания такой формы тоже ведь фрезеруется, или нет?
22 минуты назад, IgorSolovyov сказал:
Фрезеруется. Если не электрод, то пресс-форма.
По поводу радиусов - если не хотите делать, то согласовываете с заказчиком, так как внутренние грани будут скруглены, а наружные острые. Иначе радиуса в модели должны быть, чтобы была возможность их обработать.
34 минуты назад, IgorSolovyov сказал:
И как же вы эту форму снимать думаете?
Там же обратных углов валом.
Или цена не имеет значения?
Там нет обратных углов. Снимается как ведерко в песочнице. Возможно, так кажется из-за ракурса.
Не то чтобы я не хочу делать радиусы - вопрос как.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Если это будет только сверху- то проблем нет.
А не пробовали
1 час назад, Ветерок сказал:
Автоскругление?
10 минут назад, IgorSolovyov сказал:
Поэтапно.
Дайте модель в нейтральном формате.
Авторадиус не работает: долго тупит потом делает скругление только на нескольких гранях из всех. Нужно, наверное, как-то поэтапно.
@IgorSolovyov
Объединили поверхности в одну?
Еще обратите внимание на зоны перехода при создании радиусов.
Если все поверхности объединить в одну, то радиус между ними не закатывается. По ходу нужно делать только фрагментами и потом соединять фрагменты. Возможно сработает. Спасибо!
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
