Солид не делает разрез сборки
Евгений_
Солид не делает разрез сборки, (вернее пытается около получаса) при этом программа зависает и ничего не позволяет далать (возможно думает.) После столь долго ожидания пишет что разрез сделать не удается. При том на каждую деталь сборки разрез делает. Сборка объединяет только детали, никаких сопряжений. В чём может быть причина?
16 минут назад, Евгений_ сказал:
Это как? Просто в файл сборки накидана куча деталей и её (кучу) пытаются разрезать?
Для этого вверху рабочего пространства есть кнопочка с изображением разрезанного цилиндра.
1 минуту назад, Plumber сказал:
Сопряжения были, специально удалил, думал в них дело..(мало ли). А вот про разрез (цилиндрик) я и говорю.
Может у вас что-то нулевой толщины получается при разрезе. Переместите на нецелое число место разреза.
4 минуты назад, Ljo сказал:
Точно! Сработало! Спасибо большое!!! создал плоскость со смещением в 0,1мм. Буду искать ошибку. Спасибо всем!
8 минут назад, Евгений_ сказал:
Да нет никакой ошибки, просто вы пытаетесь разрезать там, где нулевая толщина получается, а Солид это делать не хочет и не будет. Смещайте на тысячную долю миллиметра и должно получиться.
20 часов назад, Евгений_ сказал:
20 часов назад, Ljo сказал:
Если Солид крайних версий и вам не нужно "разделённое сечение" (метод безальтернативно существовавший в ранних версиях, формирующий кромки и грани сечения), то можно включить опцию "Только графика разреза"
6 часов назад, sloter сказал:
А в крайних версиях 16-17 он еще не научился менять цвет крышки разреза разных деталей?
15 часов назад, Plumber сказал:
Вроде нет такого. Если детали разного цвета, то при отключенной "крышке разреза" будут в сечении отображаться своим (разным) цветом. Ещё цвет крышки сечения каждой детали назначать...
Изменено пользователем sloter
8 часов назад, sloter сказал:
Было бы неплохо ...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
