Добавить кнопку в менеджер структуры
А есть ли возможность вставить на кнопку на тулбар менеджера структуры? Может есть какой механизм кастомизации. Это решило бы мой предыдущий вопрос с бомлайнами.
38 минут назад, cppGhost сказал:
конечно есть.в хелпе по кастомизации rich client все это описано в примерах и картинках.читайте. кнопка добавляется стандартно.
Видимость регулируется тэгом visibleWhen в plugin.xml
Осталось только понять, какое имя у менеджера структуры) в примере ведь для другого
toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView.
Открыл этот jar, но что-то не вижу нужного
Это, азы (имхо).
вам нужно найти id менеджера структуры.
если не гуглится, не житачится и коллега тоже не знает:
запускаете клиента в англиской локализации,
идете в нужное приложение,
смотрите название какой нибудь кнопки (по уникальнее),
далее, ищите это название в плагинах тимцентра, в файлах properties.
затем ищите название "переменной" в plugin.xml,
находишь id кнопки,
и опять же в plugin.xml находишь id приложения в котором она используется.
как то так.
Заодно и можно увидеть как кнопки можно прописывать.
15 часов назад, cppGhost сказал:
com.teamcenter.rac.pse.inMainView попробуйте
У меня такая конструкция работает:
<menuContribution locationURI="toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar?after=additions">
             <toolbar id="customToolbar">
            <command
                  commandId="SampleCommand"
                  icon="icons/sample.gif"
                  id="customToolbar.SampleCommand"
                  tooltip="tooltip">
                      <visibleWhen>
                        <reference definitionId="com.teamcenter.rac.pse.inMainView" />
                      </visibleWhen>
                </command>
         </toolbar>
      </menuContribution>
            <command
                  tooltip="tooltip">
                      <visibleWhen>
                      </visibleWhen>
                </command>
         </toolbar>
      </menuContribution>
вот чем меня удивляет всегда TeamCenter. Код один и тот же, а не работает. А иногда бывает так, что сначала не работает, а потом через день два работает...
удалите C:\Users\юзер\Teamcenter\RAC\
и запустите genregxml.bat
рекомендуется в genregxml.bat закоментировать не нужные локолизации (для скорости)
12 минуты назад, cppGhost сказал:
или бывает что работает, а при демонстрации нет
В разделе справки Run the rich client from Eclipse указаны настройки
In Eclipse, choose Run →Debug Configurations .
  1. In the tree on the left of the Create, manage, and run configurations dialog box, double-click Eclipse Application , then select the New_configuration node.
  2. In the Name box, type RichClient .
  3. In the Main tab, perform the following:
    1. Select the Clear check box to clear the workspace before running the application.
    2. Ensure that Run a product is selected and that the product is com.teamcenter.rac.aifrcp.product .
    3. Ensure the correct JRE appears in the Runtime JRE box.
Установите Clear и чистить RAC не придется
6 минут назад, @ash сказал:
ну это если запускать из под эклипса
1 час назад, cppGhost сказал:
Вам нечего удивляться - на самом деле все аботает as desired в данном случае, просто внимательно читайте документацию. То что сначала не работает - зачастую и не должно работать,потому что - "читайте документацию"
Изменено пользователем lexx174
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
