Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел. Есть половинка звена цепи и палец, задана нагрузка, нужно найти напряжения в звене. Пробовал закреплять палец, нагрузку прикладывал к звену, пробовал наоборот. В обоих случаях происходит сбой программы, сообщение о возможном недостаточном закреплении. Может что подскажете.
Замоделить четверть от показанной модели. С помощью сопряжений выставить детали относительно друг-друга таким образом, чтобы в начале симуляции они касались.  Выбрать нелинейный статический анализ. Задать настройки контакта вручную.
7 hours ago, buzia said:
Нужно найти напряжения в звене
Для получения адекватных значений придется замельчить сетку в месте контакта. И, скорее всего, придется использовать материал с нелинейными свойствами.
Большое спасибо за ответ, буду пробовать. Может подскажете, возможно ли задать материал, если это звено намотано по контуру синтетической нитью и залито эпоксидной смолой?
1 час назад, buzia сказал:
если остановится на SW Simulation то задать ортотропные свойства материала. А вот с заданием СК вот тут то шаманство.
ACP может справится.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
