Интересный вопрос по симулейшину
Всем привет. Интересный вопрос по симулейшину. Есть вал, он на подшипниках. Подшипники в корпусвх. Можно задать вес этих корпусов, чтобы увидеть влияние весов корпусов на результаты исследований?
В 22.07.2017 в 12:12, fox1001 сказал:
нет. нужно задать веса деталей в которых находится данный вал
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
