Ирина Оксенюк
Инжиниринговый центр для предприятий машиностроения, осуществляющий:
·         технологический аудит действующих предприятий;
·         разработку технологических процессов, подбор оборудования;
·         комплексное проектирование - разработку проектной документации;
·         комплексную поставку станков;
ПРИГЛАШАЕТ
СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА (станки ЧПУ)
Обязанности:
·         Осуществлять пусконаладочные и ремонтные работы на металлообрабатывающем оборудовании с ЧПУ ( стойки Fanuc, Siemens)
Требования:
·         Английский язык (intermediate, немецкий как преимущество)
·         Высшее техническое образование: инженер-технолог, инженер - механик в машиностроении, металлообработке..
·         Знание технологии токарной и фрезерной обработки.
Условия:
·         Работа в стабильной, развивающейся компании;
·         Оклад  - по результатам собеседования
·         График работы: пятидневка, 9.00-18.00 часов.
·         Готовность к командировкам - до 50-70% рабочего времени (РФ,СНГ)
Адрес
Санкт-Петербург, Кировско-Выборгская линия, м. Площадь Ленина, Шоссе Революция, д.3
Контактные данные:
Оксенюк Ирина Викторовна
+7-921-095-5997
+7-911-298-5070
+7 (812)313-50-92/93 (добавочный: 1048)
ioksenyuk@intratool.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
