ЕСКД в Catia V5
Feature
Люди добрые!
Появилась информация о разработке фирмой DS файла со стандартами, соответствующими ЕСКД, для оформления чертежей. Очень хотелось бы его добыть. Если кто может, помогите, пожалуйста!
Не знаю, что разрабатывает DS, но вот эти ребята уже продают:
<noindex>http://www.cascad.bmstu.ru/int0.htm</noindex>
  • 2 года спустя...
Ба, знакомые всё лица.. :smile:
А может, для наглядности, здесь повесят несколько образцов чертежей в строгом соответствии с ЕСКД?
А за одно и перечень всяких метизов, опять же по ГОСТ?
Впрочем, не надо... бо с тех пор поигрался с этим сам и считаю, что с чертежами по ЕСКД CATIA выигрывает у многих тяжеловесов.
Изменено пользователем Странник
  • 2 года спустя...
Некоторые вопросы адаптирования CATIA к ЕСКД решены тут:
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1808</noindex>
и тут
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1592</noindex>
  • 4 года спустя...
Имеется надстройка для CATIA, которая добавляет панель инструментов для упрощения оформления чертежей согласно ГОСТ. Подробно описаны команды, имеющиеся в данной надстройке в теме http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=156&t=4243.
Также можно опробовать данное приложение, запросив демо-версию IGA GOST Drafting на сайте http://igatec.com/demo.
Изменено пользователем Fedorova_Olga
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
