Импорт геометрии из AUTOCAD в ANSYS одним объектом
Ксения Иванова
Ксения Иванова
Добрый день! Назрел вопрос при импорте модели с автокад в ансис. Суть такая - само перемещение происходит нормально, модель загружается (сохраняю в формате jges), НО! мне нужно перенести две отдельные ванны как единый объект (при этом в самом автокаде не соединять эти ванны). Грубо говоря, чтоб при открытии в ансис две ванны были одним и тем же цветом. Может это нужно что-то в настройках переноса или ещё где-то нажать? Подскажите, какие варианты может есть? (картинка не загружается)
А если просто в DesignModeler сделать boolean→unite на интересующие тела? Ну или в единый PART объединить?
Это может оказаться проще чем рыться в настройках.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
