Куплю ПЛАТИКАТА ПП-КЭ, ПП-В. СПб
Куплю Пластикат ПП-КЭ  ОСТ6-19-503-79 Толщина 1!  ( кусок примерно 500х500 . И обрезки подойдут) и ПП-В ТУ6-02-23-88 Толщина 2! ( 200 х200 . Так же обрезками набрать можно) . Листы, обрезки , рулоны. Может кто работает в компании по продаже его. Очень нужно. Санкт - Петербург!! Телефон для связи 921 70 30 Михаил.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
