SolidWorks 2011 SP5 заблокировался
konstruktor1992
SolidWorks 2011 SP5 заблокировался, пишет "ТЕКУЩУЮ ОПЕРАЦИЮ НЕВОЗМОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ИЛИ ДОКУМЕНТ СЕЙЧАС НЕДОСТУПЕН". Все кнопки неактивны. Сохранить и перезапустить тоже не дает.
Изменено пользователем konstruktor1992
На странице Tehni4eskie_trebovania_Beta_V2.4 на сайте: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
В архиве есть самописная утилита для разблокирования программы в некоторых случаях (иногда помогает): UnlockSolidworks.exe (в предыдущих версиях работала).
59 минут назад, Ветерок сказал:
А можно поинтересоваться в связи с чем такое происходит?
Что именно? Блокировка кнопок программы? Всё потому-что разработчики программного комплекса или макроса не доглядели. Программа блокирует некоторые функции программы при вызове некоторых команд (что бы ограничить пользователя от неправильных действий), а по завершении команды не отключает такую блокировку и получается заблокированная программа.
Например, такое случалось при некорректном выходе из редактирования блока.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Создать сборку, вставить деталь, открть деталь и начать изменять эскиз (т.е. находиться в режиме редактирования эскиза при открытой детали в отдельном окне), перейти в окно сборки. Увидите то самое сообщение.
16 часов назад, Jesse сказал:
ну вот и отличный повод перейти на свежую версию:)
В свежей версии нет блокировок?
Например в предыдущих версиях включается блокировка сборки при редактировании эскиза входящей модели. Не покрутить, не посмотреть сборку с другой стороны пока эскиз не будет закрыть. Разблокировка программы позволяет покрутить сборку не выходя из эскиза в детали.
7 часов назад, Kelny сказал:
я пользуюсь солидом с 15-й версии и про блокировки слышу впервые))
не было ничего подобного у меня никогда
1 час назад, Jesse сказал:
По началу тоже ни чего такого не видывал, потом повидал и не такое, программа разные фортили выкидывала...
Одна из стандартных блокировок в предыдущих версиях описана выше: если открыть модель из сборки и начать редактировать один из эскизов этой детали, то при переходе снова к сборке программой блокировалось её вращение и операции с ней. Можете проверить на своей версии, всё осталось так же или в новой версии этот алгоритм сменили на другой и теперь не блокируют сборку из которой открыта деталь и редактируется эскиз.
19 часов назад, Kelny сказал:
Подтверждаю, SW2015 SP5, так и делает и при этом выдает следующее предупреждение
После чего окно сборка открывается, но модель заблокирована.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
