Трубы и Cosmos Works
Может ли Cosmos расчитывать изделия из труб ?? Что-то он ругаеться... Мол ,тело содержит много поверхностей..
И еще вопрос.. Допустим есть сборка металлической рамы ( из уголков и швеллеров)Все еллементы соединены к примеру болтами.( Заданы все привязки).Будет ли Cosmos воспринимать эту сборку таковую при расчете??
Может. Если пользуешься поверхностными конечными элементами - будь внимателен при выборе граней для последующего меша. Предполагаю, ты выбираешь вместе с боковыми гранями труб еще и торцы их. Это ошибка.
По второму вопросу. Тебе нужно разобраться с механизмом работы и правилами задания Contact/Gaps (Контакт/Зазоры) - там три глобальные настройки (Соприкасающиеся грани: связанные, свободные или узел к узлу) и две опции для местного определения. Проще всего, если твоя рама была бы сварная. Тогда выбираешь объемные элементы и связанные грани. При наличии болтовых соединений - выбираешь конкретные пары деталей и определяешь их свободный контакт дополнительно.
Тут пошла масса вариантов, зависит от этапа и цели расчета: расчет общей прочности, расчет прочности конкретного болтового соединения и др.
Купи книжку Алямовского "SW/CW - Инженерный анализ методом конечных элементов". На первом этапе она тебе поможет.
Спасибо!! Кгнигу ухе купил ....
Да, Я создал деталь. В ней с помощбю операции выдавливания съэмитировал трубу нужного размера. Запуская Cosmos ? а он выдает сразу ошибру, мол не льзя такие тела им считать. Т.е. не дает заранее определить те или иные поверхность, как ты говоришь..
Погоди. О каком Космосе речь: подгружаемый модуль COSMOSWorks или встроенный предельно облегченный анализатор КосмосЭКСПРЕСС?
Еще нужно иметь в виду: многотельные детали пока исключаются (в том числе присутствующие в сборках).
Можешь показать скриншот с деталью, ее деревом и сообщением, которое пишет КосмосВоркс?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
