Mакросы для ls-dyna
Коллеги! Кто-нибудь сталкивался с написанием макросов для LS-DYNA? Поделитесь информацией.
Максим
Максим,
я на конференцию привезу библиотечку - генерация k файла на Python - сейчас делаем примеры использования
там конечно не все ключи, но базовые есть, при желании легко и расширить можно будет
В 14.07.2017 в 14:38, vl сказал:
Максим,
Валерий, спасибо! Надо тоже что-нибудь интересное привезти, показать )
Максим,
У меня никак не дошли руки до Питона. Но никогда не поздно начать )
Изменено пользователем fzbm
    • статист
