Не отображается сварной шов на модели
Евгений_
Подскажите плиз, сделал сварной шов на модели, а он не показывается. При перезапуске Солида, сварной шов показывается, как только начинаю двигать модель - сразу пропадает. В чём причина? Вроде как в настройках, перетыкал вроде все галки, ситуация не меняется...
Может быть шов уже не достаёт до передвинутой модели?
Версия Солида не указана, операционка и т.п.
Если можете, то выложите проблемный файл. Если нет, то сделайте упрощенный аналог и укажите скринами со своего компьютера где проблема.
2 часа назад, Евгений_ сказал:
В меню «Вид» включено отображение "Сварной шов"?
