Сервер под SW
Подскажите кто знает. Имеется 5 компьютеров PII-400. Что будет быстрее работать:
1.Не обновляя данного оборудования, купить сервер, установить SolidWorks 2003 сетевую версию (Кстати, какой сервер для этого нужен).
2.Либо лучше купить пять компьютеров PIV на которые установить SolidWorks2003 индивидуально.
Сетевая версия? Это что плавающая лицензия имеется в виду?
Ну в любом случае СВ - не клиент-серверное приложение, и выполняется полностью на станции пользователя, так что однозначно - вариант 2.
Сильно мне кажется, что в SW  под сервером понимается специализированный файл-сервер на котором лежит сам SW, а под клиентом  машина, за которой сидит пользователь.  В SW  код, собственно, исполняется на клиентской машине, посему SW не является клиент-серверным приложением :-)
Или действовать по 2-му варианту. :-)
или 3-й вариант: компьютер помощнее в качестве многопользовательской машины, OS - Windows TSR или Cytrix, а P-II использовать в качестве графических терминалов. Код будет исполняться на сервере, все будет работать быстро.  :-)
Вариант 3А - попробовать запустить SW на Linux cервере под эмулятором wineX. Если пойдет - не понадобятся TSR и Cytrix.  У нас так работает P-CAD 2002. На P100...166 все летает :-)
вот это круто - я про Цитрикс приложения читал, но не подозревал, что такие вещи можно сотворить с графическими приложениями, где бы материальцу найти, почитаь, попросвещаться?
Что, вы понимаете под компьютером помощнее (конфигурация).
А если вариант два, то  какие минимальные требования SolidWorks2003 (не менее 1000 компонентов) к машине и какова будет ценовая разница между компьютером помощнее и двумя с минимальными требованиями.
По поводу конфигурации для работы в SW с большими сборками немного обсуждалось в теме: <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....start=0</noindex>
На мой субъективный взгляд компьютер P-II (наверно на чипсете BX ?) с видеокартой типа GeForce2GTS должен "поднять" сборки в 1000 деталей. Попробовать можно.
Тут своё слово сказал бы katalex2. Он работает как раз в сборках в 2000 тыс. деталей в SW.
Не знаю как у Вас VNP2003 в Белоруссии, но достаточно современную машину для таких работ в Москве можно купить за 1,5 тыс $ вместе с хорошим монитором (19' CRT или 17,4' LCD).
На мой взгляд для этого хватило бы примерно такой конфигурации:
P4-2,4 ГГц, GeForce4Ti4200 128Mb, RAM 1 Gb (DDR333),
а может даже и 512 Mb.
(Отредактировал(а) SVB - 17:55 - 23 Мая, 2003)
PIV-2.2Ггц-512Mb-GF4200(128Mb) - "детский комплект для UT2003" - пару тысяч или даже более потянет. Впервый раз слышу об использовании сервера. Ежели етот SW загружает процессор на 100 % при вращении  и при черчении, то какой должен быть сервак. Где-то слышал об использовании 2-х процессорных машин, так это же наоборот, увеличение производительности одной машины. Все равно SW использовать для чего-то более серьезного я бы не не рекомендовал. Сам-то пользуюсь исключительно из-за "некоторой поддержки"ЕСКД.
Сижу на AthlonXP-1800+, 512 Mb RAM DDR, GeForce 2MX, 17''.
Для работы со сборками в SW до 1500 деталей хватает, хотя и хочется монитор побольше.
Детали у меня простые - электрические аппараты сочиняю.
SW юзается из-за простоты освоения и , как сказал katalex2 ,"некоторой поддержки"ЕСКД.
Ищем САПР помощнее и погибче.
связи между деталями у нас сложные. :-) солид дубоват несколько для наших дел. Проблемно на нем много исполнений одной сборки держать.
Сейчас ProE тестируем. И хотим посмотреть  на Unigraphics.
Может кто-нибудь поможет с дистром UG с работающим модулем для проектирования электропроводки?
Если можно - пишите ответы сюда, зайду, скину контактную информацию в приват.
Надеюсь на помощь.
ежели вам нужно проектировать прокладку кабеля с привязкой к принципиальной схеме, то солид вам не поможет - это точно. а вот UG или Катя, пожалуй смогли бы справиться с этой задачей.
от оно как...
могем подсобить на счет UG основного, а вот ентого модуля что кабель кладет у меня точно нет...
а с Катей просто все - она на рынке есть... да и у меня R9  к v.5 имеется хотя я полагаю 11 релиз получше будет
Самое лучшее это купить новые компы (пни 4),но не вздкмайте ставить туды GeForce, т.к. на официальном сайте SW corp. не рекомендуется эти видеокарты. Кто-то их Вам рекомендовал по незнанию. Ставте ATI адаптированные по SW. На сайте производителя есть информация по этим картам.
А также на эти пни ставте индивидуальные SW 2004 (когда выйде официальоная версия).
<noindex>Читатель</noindex>
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
