Сервер под SW
Подскажите кто знает. Имеется 5 компьютеров PII-400. Что будет быстрее работать:
1.Не обновляя данного оборудования, купить сервер, установить SolidWorks 2003 сетевую версию (Кстати, какой сервер для этого нужен).
2.Либо лучше купить пять компьютеров PIV на которые установить SolidWorks2003 индивидуально.
Сетевая версия? Это что плавающая лицензия имеется в виду?
Ну в любом случае СВ - не клиент-серверное приложение, и выполняется полностью на станции пользователя, так что однозначно - вариант 2.
Сильно мне кажется, что в SW  под сервером понимается специализированный файл-сервер на котором лежит сам SW, а под клиентом  машина, за которой сидит пользователь.  В SW  код, собственно, исполняется на клиентской машине, посему SW не является клиент-серверным приложением :-)
Или действовать по 2-му варианту. :-)
или 3-й вариант: компьютер помощнее в качестве многопользовательской машины, OS - Windows TSR или Cytrix, а P-II использовать в качестве графических терминалов. Код будет исполняться на сервере, все будет работать быстро.  :-)
Вариант 3А - попробовать запустить SW на Linux cервере под эмулятором wineX. Если пойдет - не понадобятся TSR и Cytrix.  У нас так работает P-CAD 2002. На P100...166 все летает :-)
вот это круто - я про Цитрикс приложения читал, но не подозревал, что такие вещи можно сотворить с графическими приложениями, где бы материальцу найти, почитаь, попросвещаться?
Что, вы понимаете под компьютером помощнее (конфигурация).
А если вариант два, то  какие минимальные требования SolidWorks2003 (не менее 1000 компонентов) к машине и какова будет ценовая разница между компьютером помощнее и двумя с минимальными требованиями.
По поводу конфигурации для работы в SW с большими сборками немного обсуждалось в теме: <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....start=0</noindex>
На мой субъективный взгляд компьютер P-II (наверно на чипсете BX ?) с видеокартой типа GeForce2GTS должен "поднять" сборки в 1000 деталей. Попробовать можно.
Тут своё слово сказал бы katalex2. Он работает как раз в сборках в 2000 тыс. деталей в SW.
Не знаю как у Вас VNP2003 в Белоруссии, но достаточно современную машину для таких работ в Москве можно купить за 1,5 тыс $ вместе с хорошим монитором (19' CRT или 17,4' LCD).
На мой взгляд для этого хватило бы примерно такой конфигурации:
P4-2,4 ГГц, GeForce4Ti4200 128Mb, RAM 1 Gb (DDR333),
а может даже и 512 Mb.
(Отредактировал(а) SVB - 17:55 - 23 Мая, 2003)
PIV-2.2Ггц-512Mb-GF4200(128Mb) - "детский комплект для UT2003" - пару тысяч или даже более потянет. Впервый раз слышу об использовании сервера. Ежели етот SW загружает процессор на 100 % при вращении  и при черчении, то какой должен быть сервак. Где-то слышал об использовании 2-х процессорных машин, так это же наоборот, увеличение производительности одной машины. Все равно SW использовать для чего-то более серьезного я бы не не рекомендовал. Сам-то пользуюсь исключительно из-за "некоторой поддержки"ЕСКД.
Сижу на AthlonXP-1800+, 512 Mb RAM DDR, GeForce 2MX, 17''.
Для работы со сборками в SW до 1500 деталей хватает, хотя и хочется монитор побольше.
Детали у меня простые - электрические аппараты сочиняю.
SW юзается из-за простоты освоения и , как сказал katalex2 ,"некоторой поддержки"ЕСКД.
Ищем САПР помощнее и погибче.
связи между деталями у нас сложные. :-) солид дубоват несколько для наших дел. Проблемно на нем много исполнений одной сборки держать.
Сейчас ProE тестируем. И хотим посмотреть  на Unigraphics.
Может кто-нибудь поможет с дистром UG с работающим модулем для проектирования электропроводки?
Если можно - пишите ответы сюда, зайду, скину контактную информацию в приват.
Надеюсь на помощь.
ежели вам нужно проектировать прокладку кабеля с привязкой к принципиальной схеме, то солид вам не поможет - это точно. а вот UG или Катя, пожалуй смогли бы справиться с этой задачей.
от оно как...
могем подсобить на счет UG основного, а вот ентого модуля что кабель кладет у меня точно нет...
а с Катей просто все - она на рынке есть... да и у меня R9  к v.5 имеется хотя я полагаю 11 релиз получше будет
Самое лучшее это купить новые компы (пни 4),но не вздкмайте ставить туды GeForce, т.к. на официальном сайте SW corp. не рекомендуется эти видеокарты. Кто-то их Вам рекомендовал по незнанию. Ставте ATI адаптированные по SW. На сайте производителя есть информация по этим картам.
А также на эти пни ставте индивидуальные SW 2004 (когда выйде официальоная версия).
<noindex>Читатель</noindex>
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
