Как разбить сварную деталь
Коллеги, подскажите, если это возможно...
Сборка создана  из профильных конструкций, выполненных модулем "Сварная деталь". Был уверен, что при сохранении в Компоузер, разобьёт на тела, но не прокатило. Есть ли какой-то способ разбить эти сварные детали?
Изменено пользователем Tiopli
Так выгрузите элементы в отдельные файлы и быстро соберите из них сборку. Учитывая то, что выгружаются они с оригинальной системой координат, то и встанут на свои места в новую сборку без каких-либо лишних телодвижений.
1 час назад, Ljo сказал:
Спасибо, но там ещё пару сотен всякой мелочёвки, которую я день туда сопрягал...
1 час назад, rena-981 сказал:
Через список вырезов вставить новую деталь с сохранением во внешнем файле....
Не совсем не понял, не поясните?
1) Имелось в виду, что из "сварной детали" можно в отдельный файл выгрузить её компоненты.
2) Жаль, что целый день занимались тем, что потом не даёт нужного результата. Но я тут помочь не могу. Чтобы снова так не получилось, попробуйте сделать простейшую сборку и протестировать даже то, о чём я говорю.
