Вид поехал
Работал с другим видом на чертежей. ничего не менял, просто добавлял заметки. смотрю, а у меня вид просто поехал
FbmGmUYKTli5AGr5Qf8_YA.png Як вернути на місце?
Сам спросил, сам сообщил, что справился. А в чём была проблема и как решил - молчание. Можно удалить такую тему?
18 часов назад, Ljo сказал:
зачем удалять? возможно когда-то кому-то понадобится
Решение вообще элементарное.
Это просто глюк солидворкс который решается за 5 сек.
Нужно нажать ПКМ на виде и выбрать "Обрезанный вид" после чего выбрать пункт "Редактировать обрезанный вид".
Откроется полный вид с эскизом и вовсе ничего не меняя просто выйти из редактирования и все станет так как надо.
1 час назад, Chikonte сказал:
Попробуйте просто перестроить CTRL+Q
А так у программы много магических функций по восстановлению нормального отображения:
Когда-то надо модель предварительно загрузить и перестроить, что бы всё нормально было.
Когда-то отобразить и скрыть линии перехода.
Правда бывает, что ни чего не помогает, тогда приходится всё переделывать.
1 час назад, Kelny сказал:
перестраивать пробовал. закрывал и открывал солид. не помогало.
В 7/13/2017 в 08:03, Chikonte сказал:
Затем, что до этого момента не было:
1) Указана версия программы и её сп.
2) Актуальность и частота проблемы.
3) Способ её решения и затраченное на него время.
4) Применимость только в вашем случае или аналогичные исходы событий на других компьютерах.
5) Не выложены проблемные файлы.
Что из всего ранее написанного может понадобится? Только информация, что у кого-то была какая-то схожая проблема и без ответа как её решить. Вы правда считаете, что такие темы нужны?
57 минут назад, Ljo сказал:
ну тогда удаляйте. зачем об этом спрашивать?
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
