Конфигурации, многотельность и др. в CAD
Только что, BSV1 сказал:
Что такое в Вашем понимании "полноценная модель"?
присоединяюсь, особенно после заявления
9 часов назад, Атан сказал:
Думаю, что это (первая модель) сделано для сохранения максимальной информации. Т.е. в эту первую конфигурацию желательно "запихать" как можно больше информации, которую потом нельзя удалить (можно лишь изменить, редактировать и удалить в самой конфигурации).
т.е. в солиде в модели имеется комплект информации, которая передается от первой модели всем конфигурациям, а потом это можно менять и удалять и добавлять свое????
:clap_1::clap_1::clap_1:
неужели вы можете представить что это есть только в солиде???? это и есть ваши "чудо удобные конфигурации"???
после этого вставка в сборку пружин разной длины через конфигурации выглядит как КОСТЫЛЬ:wallbash::wallbash::wallbash:
а еще про плюсы солида говорил:clap_1:
3 часа назад, Атан сказал:
Ну, там всё очень просто. А зачем Вам подсборки? Организовать можно по-разному.
маэстро, прошу Вас, покажите хоть что-то что Вы можете в SW, или Вы ничего не можете? о невозможности работать с гибкими в подсборках в крео писали Вы в сообщении №78. Задача с пружинами так, для конкретики, как писал @BSV1
Конфигурации позволяют решать, как простые вещи, так и сложные. И они универсальны и очень удобны в использовании (так организована фича). Примеры, просто примеры....
1. Пружины (в сборке), которые Вы так полюбили.
2. Шарик (детский). В одном случае - надут, в другом - полностью спущен.
3. Кабели, гибкие элементы, которые могут быть проложены как угодно (в разных сборках).
4. Подсборки (шарнирные подвижные конструкции, детские игрушки), которые в разных сборках могут иметь совершенно разное расположение.
5. Конфигурации позволяют применять разный материал в разных телах. Не знаю, зачем нужно (не сталкивался). Например, оценить весовые характеристики (для разного материала).
6. Как писал ранее, удобно использовать конфигурации при просмотре разных вариантов конструкции (при проектировании).
наконец хоть что-то, в чем состоит удобство с конфигурациями? каждый раз пилить новую конфигурацию под новую задачу?
Только что, fenics555 сказал:
Так коэффициент теплового расширения указывается в материале детали, и учитывается в анализах при тех или иных параметрах среды.
поддерживаю, все что невозможно получить эмпирически следует рассчитать теоретически, в работе в ТЗ такое сплошь да рядом
3 часа назад, BSV1 сказал:
Вы хотите, чтобы я повторил Ваш пример или сделал другой?
да Вашего примера со стеллажами уже достаточно:smile: может придумаем еще как усложнить? пойду на досуге сделаю стеллажи в крео
Стеллажи в Крео:
Пару деталей без "конфигураций":
Сборка с параметрами:
Сборка верхнего уровня с четырьмя подсборками стеллажей, две выполнены как "заранее подготовленные конфигурации", две - с изменением параметрами в сборке:
Перечень параметров для управления:
Изменены три подсборки, две через параметры в сборке верхнего уровня, одна по предварительным настройкам
4 часа назад, BSV1 сказал:
Но можно сделать и наоборот. Той модели, что была с конфигурацией, задать, что теперь она без конфигурации, а той, что без конфигурации, указать конфигурацию.
@BSV1 есть еще идеи как бы что усложнить или изменить?
кто бы показал как в солиде это реализовано и реализовано ли вообще
1 час назад, fenics555 сказал:
Еще раз хочу услышать внятный ответ от пользователей СВ: какой толк от того, что в СВ можно добавлять разные детали с одинаковым именем? Зачем вообще такое практиковать?
9 часов назад, fenics555 сказал:
Лет двадцать (сорок) назад был актуален вопрос. "Зачем носить с собой телефон?"
Сейчас такой вопрос никто не задаст, ибо это стало нормой.
Сообщение №136.
9 часов назад, BSV1 сказал:
То же самое, что и в Вашем.
Открыл (активировал) конфигурацию и редактируй её (в т.ч. создавая другие конфигурации). Или "сохранил как" под другим именем, как полноценную модель, в которой можно создавать другие конфигурации.
9 часов назад, Angels.Lexx сказал:
Просто детский восторг!
Нет, не надо выдавать желаемое за действительное (Дед Мороза не существует). Просто прочтите снова и не фантазируйте.
Зачем Вам мои показы? Смотрите в интернете.
Да. Насколько я осведомлён, гибких элементов (подсборок) в Creo не предусмотрено, только детали.
Да. Только не "пилить", а легко изящно создать (в SW).
Это в Creo всё приходится "пилить" (с Ваших же слов).
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
Это все можно делать.
10 часов назад, Angels.Lexx сказал:
... может придумаем еще как усложнить?
Подумаю.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Ну, я видел только редактирование модели, а не отдельной конфигурации (модели).
И для этого (для показа), как раз, не нужны сложные модели (навороты). Достаточно простого цилиндра....
А у них это все в одном окне-конфигураторе, разница лишь в оболочке. Оперируют то всё равно параметрами.
2 часа назад, Атан сказал:
Сообщение №136.
Внятный то ответ будет? В сообщении 136 опять про ваш конфигуратор, но вот зачем делать так, чтобы в дереве построения сборки были файлы с одинаковым именем, а в самой сборке разные модели?
лет сорок с небольшим назад много чего было актуально, однако роторные двс так и не вытеснили поршневые
как это относиться к вопросу от @fenics555
учите матчасть, поставьте себе крео и перестаньте заявлять о его функционале понаслышке, своей упертостью в сумме с незнанием выставляете себя в известном свете
прочел, ровно о том что я написал вы и сказали, либо выражайтесь яснее
сдается мне сударь что вы демагог и на деле ничего не в состоянии показать, нет в солиде ничего эдакого, а вот в крео есть - смотрите в интернете
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Ну, думал, что и так понятно...
    Здесь объяснять не нужно, надеюсь.
    Шарик, кабели, гибкие элементы, подсборки - они все имеют одно имя. Но все эти модели в сборке (куда они             вставлены) могут иметь разную геометрию.
    Это тоже понятно.
     Это тоже понятно.
19 минут назад, Атан сказал:
т.е. решение всех задач о которых говорилось выше (в том числе сообщение #136) сразу в сборке вас не устраивает и вы опять предлагаете костыль с предварительной подготовкой всех моделей?
2 минуты назад, Атан сказал:
Так это же одна деталь... только может быть сжатая, растянутая, в свободе...
Но деталь то одна. Вроде даже уже и в солиде показывали, что это все делаете одной моделью.
3 минуты назад, Атан сказал:
Тоже самое: в крео это реализуется одной моделью, а у Вас вообще конфигуратор суперудобный есть. Неужто Вы клепаете на каждый этап надувания свою модель?
8 минут назад, Атан сказал:
Ну и как тут добавление одноименных но разных моделей помогает?
Если меняется расположение- неужто надо всю подсборку перерисовывать? У нас ее просто добавляют в основную перепривязывая...
5 и 6 -- опять конфигурации...
Ну где же :
12 часа назад, fenics555 сказал:
11 минуту назад, Angels.Lexx сказал:
Невозможно представить то, с чем не сталкивались.
15 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Да, я не знаю Creo и поэтому использую аналогии. В NX гибкий компонент работает только в детали. В SW нет гибких компонентов. И название темы - Конфигурации в CAD. Отталкивайтесь именно от этого, составляя свои сообщения.
По поводу родителя, которого нет. Ну нет родителя и всё. А что касается не удаляемой начальной конфигурации, то это вообще не важно (в данном случае), ибо, как правило, её можно удалить (но иногда нельзя, может ссылки какие есть...). Просто вообще не заморачивался... В принципе, лишняя информация всегда вредна.
26 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Ну, не хочу я делать лишнюю работу, тем более не конкретную....
20 минут назад, Angels.Lexx сказал:
В данном случае, речь только о наличии (отсутствии) родителя...
Т.е. в Крео всё же есть то, что в СВ нет?
Эмм, это уже стала тема с названием "конфигурации в КАД", а до этого Вы ставили "плюс" в копилку СВ про конфигуратор и возможность добавлять разные детали с одним и тем же именем.
Первое (конфигуратор) оказалось обычной обололчкой, которая оперирует теми же параметрами модели/сборки.
Про второе Вы и представить до сих пор не можете, а как я думаю, это не "положительная фича" а недоработка!
36 минут назад, fenics555 сказал:
Да. И что не так?
37 минут назад, fenics555 сказал:
Не думаю, что в Creo это можно реализовать одной моделью (полноценной).
Что Вы понимаете под конфигуратором суперудобным?
Да, своя полноценная модель, которая имеет такое же имя, как и предыдущая.
41 минуту назад, fenics555 сказал:
Один и тот же кабель может находиться на бабине, а может быть уложен в лоток.
49 минут назад, fenics555 сказал:
И в SW так же перепривязывают. Только модель является полноценной и одноимённой.
53 минуты назад, fenics555 сказал:
Да. И что не так?
Могу ещё кинуть кость - Creo Option Modeller (ищется по этим словам на ютубе).
Но не вижу смысла метать бисер...
Столько усилий ради ублажения одного тролля, которому это на самом деле нафиг не нужно и который в Крео вообще не работает. Только чтобы удовлетворить его любопытство? Или чтобы его в чем-то переубедить? Зачем его переубеждать? Пусть остаётся со своими убеждениями.
22 минуты назад, Атан сказал:
Да. И что не так?
И где
13 часа назад, fenics555 сказал:
В таком вопросе надо не думать а знать.
-"Ищите, в ютубе всё есть" @Атан
Вашу оболочку- конфигуратор, через которую Вы в СВ правите параметры модели/сборки и генерируете нужное.
Хорошо. Представим более простой пример:
Есть деталь, которая изготавливается из листа штамповкой. Соответственно, при её проектировании необходимо дать развертку для штамповки. Мало того, что-то на ней загибается при сборке (как контршайба).
У Вас это уже три разных модели с одним именем? Одна- для чертежа, вторая- развертка, третья- в сборке загнутая...?
Причем, не имея "родителя" править придется сразу все?
Т,е. при каждом добавлении одной и той же детали в рабочей директории создается дублер?
А как же с гостовскими изделиями? там же беда будет в рабочей папке...
Да. И что не так?
Прочтите еще раз вопрос:
и
48 минут назад, Атан сказал:
4 часа назад, Атан сказал:
не знаете а говорите о том что там есть чего нет, при этом сколько вам не говорят компетентные люди как на самом деле, все равно гнете свое
признайтесь уже "да я баран..." Или как там вы говорили?
я отталкиваюсь от мифического плюса в солиде, о котором вы так опрометчиво заявили, в результате чего появилась эта тема
не правильно вы говорите, не "не хочу", а "не умею"
Просто мои знания основаны на теории (что можно, что нельзя).
В SW можно открыть в одной сборке две одноимённых полноценных модели.
В Creo нельзя открыть в одной сборке две одноимённых полноценных модели.
Это как физический закон нашей вселенной (САПР).
SW просто использует этот закон.
Развёртка относится к модели (это типа производной конфигурации).
Будет две конфигурации: первая, как деталь, вторая - для сборки (в модель добавляется гибка в сборке)
При  правке в первой модели изменения автоматом будут и во второй.
При правке во второй модели изменения автоматом будут и в первой.
Да, дублёр, копия. Но так будет в любой САПР.....
Честно, мне надоело говорить про одно и то же. Вы не в состоянии понять, "зачем с собой носить телефон".
Ибо в Вашем представлении телефон большой, тяжёлый, да и позвонить можно с работы или по приходу домой.
17 минут назад, Атан сказал:
В крео можно, только они будут одинаковые, это будет одна и та же модель. В магазине спросите  болт М10 и Вас спросят про его длинну, т.к. под одним и тем же именем не может быть два разных изделия: Если Вы назовете М10х65 то там будет болт М10 длинной 65 мм, даже с учетом местного КТР!
При правке во второй модели изменения автоматом будут и в первой, кроме добавленной гибки.
А в крео это всё одна и та же модель.
Нет, не в любой.
Ибо в Вашем представлении телефон большой, тяжёлый, да и позвонить можно по приходу домой или с работы.
Выдохните, мы уж стелефона в инете сидим!
А в SW могут быть разные модели. Парадокс, батенька.
Нет, это в SW одна и та же модель.
А в Creo моделью (ПОЛНОЦЕННОЙ!!!) будет только первая, которая не для сборки.
Нет, не в любой.
Тогда Вы рушите каноны! :clap_1:
Только что, Атан сказал:
Так это же баг в СВ и недоработка!
Еще раз:
23 минуты назад, Атан сказал:
10 минут назад, fenics555 сказал:
Это всё выше просто заставляет (именно заставляет) без единого шанса думать, что мой оппонент, т.е. Вы- школьник!
Пойду чайку попью...
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
