Конфигурации, многотельность и др. в CAD
10 часов назад, Angels.Lexx сказал:
... в крео в итоге имеем - всего 3 файла - 1 файл на деталь пружины, содержащий три исполнения, которые можно открывать в своих окнах, по одному файлу на каждую сборку, все длины и диаметры можно менять быстро
Имеет ли значение глубина вложенности для изменения значений параметров? Можно ли организовать изменение значений параметров из сборки верхнего уровня?
9 часов назад, Атан сказал:
... только детали Creo не являются полноценными файлами, ибо имеют родителя, от которого зависят.
А разве в СВ модель с конфигурациями не имеет одного родителя?
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Да, не имеет одного родителя (все главные).
В модели с конфигурациями есть начальная конфигурация (модель).
Эту начальную конфигурацию (модель) нельзя удалить. Это её единственное отличие от других конфигураций.
Возникают вопросы.
Значит в ТФ в моделях с конфигурациями есть родитель?
И они (конфигурации, семейства) устроены по принципу Creo (или NX)?
Изменено пользователем Атан
В 05.07.2017 в 10:09, Атан сказал:
Клапаны, пружины (одинаковые), которые могут иметь (имеют) разную длину
Так у них длинна разная, значит они не одинаковые?
1 час назад, Атан сказал:
Так эта начальная конфигурация и есть родитель.
В ТФ (правда, здесь речь не о нём) есть просто файл модели. Он может содержать в себе всё сразу. И конфигурации, и таблицы, определяющие наборы заранее заданных значений параметров для разных вариантов (внутренние или базы данных, причем баз может быть много, могут быть и внешние базы), и возможность задавать значения этих параметров непосредственно в процессе работы с файлом. Не знаю, как это точно организовано в Creo и NX, но точно не надо отдельно организовывать "гибкость" и отдельно семейства. Все в одном флаконе.
1 час назад, fenics555 сказал:
Одинаковые. Состояние разное.
31 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну, если Вы так считаете, то - да.
Только я могу сделать весь проект, не воспользовавшись этим "родителем", ни разу его не открыв и не указав.
Например, первой моделью (родителем, в Вашем понимании) может быть обычный цилиндр, а все остальные конфигурации (модели) будут теми же пружинами. Только это не имеет смысла... :rolleyes:
Думаю, что это (первая модель) сделано для сохранения максимальной информации. Т.е. в эту первую конфигурацию желательно "запихать" как можно больше информации, которую потом нельзя удалить (можно лишь изменить, редактировать и удалить в самой конфигурации).
...Не знаю, как это точно организовано в Creo и NX, но точно не надо отдельно организовывать "гибкость" и отдельно семейства. Все в одном флаконе.
Это хорошо.
Но я так и не понял, есть в Тф родитель или нет?
Если мы хотим в ТФ отредактировать определённую конфигурацию (модель), то что мы редактируем - родителя или определённую конфигурацию (модель)?
Смешно.
Так выражайтесь яснее. Что за физическое такое состояние, при котором один и тот же болт будет разной длинны?
Или Вы про не тот болт, который мы имеем в виду?
17 минут назад, Атан сказал:
Уточните, что Вы подразумеваете под словом "редактируем"? Изменение размеров имеющихся элементов или удаление/добавление операций? Или и то, и другое.
17 минут назад, fenics555 сказал:
А Вы тему внимательно прочитайте и наступит прояснение. :smile:
18 минут назад, fenics555 сказал:
Если Вам надо непременно болты, то про КТР материалов, например, что-нибудь слышали?
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Приведите пример сборки, в которой один и тот же болт имеет разную длину из-за КТР....Да это еще зачем-то надо и промоделировать геометрически.
А вообще да...Надо в отдельную тему типа Конфигурации в CAD. Займусь сегодня завтра.
6 минут назад, BSV1 сказал:
ПО вашим словам было сказанно, что болты одинаковые, а различаются лишь длинной.
Потом про КТР...
Т.е. слесарь берет М10, и если ему не хватает длинны- он его нагревает, а если наоборот- замораживает?
На сколько надо поднять температуру болта, чтобы увеличить его длинну на 15 мм?
ПС: такие линейные тепловые расширения подвластны лишь одному болту...
5 минут назад, BSV1 сказал:
Ибо я практически не знаю ТФ, то напишите и так и так....
Есть родитель или нет родителя? Вот в чём вопрос......
8 минут назад, Атан сказал:
Скажите честно, как лучше включается задняя передача в машине: рычаг на себя и вперед или от себя и назад?
10 минут назад, fenics555 сказал:
Соглашусь с Вами, что привычка нивелирует все преимущества той или иной фичи. Тем более, если пользователь является сначала конструктором без САПР.
Но всё таки приятнее "ездить" на Хонда СРВ 4 (5), чем на ЛАДА Х-рей.
1 минуту назад, Атан сказал:
Главное- это цель! Достигли ли Вы её или нет! А на чем, куда втыкали, сколько кнопок нажали... Это ни заказчика, ни работодателя вообще не волнует/не интересует.
ПС: Ну почему хонда? хотя бы  мерседес, а то и майбах....
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Потому что надёжность и долговечность значительно выше, а цена значительно ниже. При очень приемлемом комфорте и безопасности.....
3 часа назад, BSV1 сказал:
глубина значения не имеет, можно изменять из сборки сколь угодно уровня,
может выложите решение с подсборками в ТФ? А то игра в одни ворота получается, с Солида очевидно кроме демагогов никого нет
41 минуту назад, Атан сказал:
Надежность никак не возможно измерить, об цене можно лишь одно сказать: некоторые умеют продавать ну очень неприлично дорогонах. Умеют и продают!
А про "приемлемость"- так это кто к чему привык, планки то мы сами себе устанавливаем!
. @Атан наконец-то определились с аналогом конфигураций в крео (сообщение #153), опять неполноценные модели с родителем в крео, и полноценные модели с родителем в солиде (неполноценные - сообщение #153, родитель в солиде - сообщение #161), наверное родители разные, хотя описанные возможности по изменению "потомков" аналогичны
вроде по первому плюсу определились, где заветное
В ‎05‎.‎07‎.‎2017 в 10:27, Атан сказал:
И мне очень хотелось бы услышать в ответ покаяние (практически никто не признаётся): "да, я баран"....:smile:
пс - сейчас наверное польются некомпетентные заявления о фантомности моделей в крео, которые нельзя ни открыть ни отредактировать, ни массу посмотреть и прочее о верующих недалеких
вместо того чтобы раз увидеть пытаемся сто раз услышать
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Возможно.
Ну, не ломается (совсем). Меняется по регламенту только масло и фильтры.
Думаю, что среднестатистического водителя вполне устроит комфорт и безопасность Хонда.
Европейцы - это пылесос для денег.... Если хотите продолжать, то лучше в другой теме (про рыдания....).
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
