Конфигурации, многотельность и др. в CAD
14 часа назад, Атан сказал:
Для "работы" пружины (вместе с кругами) применяем сопряжение Граничное расстояние 1 (60... 100), для дальнейшего перемещения круга без пружины применяем Граничное расстояние 2 (100... 140).
Насколько я понял, этот метод позволяет просто имитировать движение деталей в сборке.
А вот так с помощью этой методики можно сделать?
Т.е. создать в одной сборке сразу несколько таких групп с разными степенями сжатия одной пружины (без конфигураций, естественно)? И с последующей возможностью независимого изменения длины каждой пружины  в зависимость от перемещения соответствующих деталей?
К Крео этот вопрос тоже относится.
Изменено пользователем BSV1
16 часов назад, Angels.Lexx сказал:
ну раз лично меня
Если Вы "верующий", то - да, говорить бесполезно.
На этот счёт есть даже поговорка в народе: "ему ссы в глаза - всё божья роса."
получается в обеих системах, при хорошем знании САПР скорость и простота на высоте.
 С этим согласен. Но я специально выделил три пункта, которые невозможно переплюнуть знанием системы. Это как турбированный двигатель (объём одинаковый, а едет быстрее).
и Ваш тезис считаю несостоятельным, т.к. важно не название инструмента, а результат его работы
Глупо и смешно не признавать очевидных вещей. Тем более, Вы работаете в SW (оправданием может служить лишь очень слабое знание SW). Гибкие компоненты - это всё, что есть в Про/е (в плане конфигураций). Да и то, назвать конфигурацией это нельзя, ибо эти модели не являются полноценными (нельзя редактировать, нет своей массы)...
2 - в Крео, да еще в ПроЕ была кривая, которую можно и 2Д и 3Д и по точкам и по уравнениям и еще как-то вертеть, собственно
Не понял Ваше лепетание. Есть 3-х мерный эскиз в Про/Е или нет?
Если Вы слабо знаете SW, так и напишите (я пойму). А может быть Вы и Про/Е слабо знаете?
Вот я не знаю Про/Е. Но знаю, что там нет такой фишки... :rolleyes:
3. Многотельности в Крео не видел, но еще в далеком 2008 эту тему исчерпали, т.е. "обсуждалось не раз"
И что дальше, это хорошо (что нет многотельности)?
Ну, обсуждали, исчерпали.... Вывод то какой?
если я услышу по п.1, п.2, но как известно практически никто не признается
"На дурачка" не прокатит... :bleh:
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть конфигурации?
Разве Вы доказали, что в Про/Е есть 3-х мерный эскиз?
Изменено пользователем Атан
@Атан
Раз пошла такая пьянка - дайте ссылки, на темы, где было выяснено, что конфигурации есть только в SW и TF...
Ну или дайте определение конфигурации в SW.
И темка для затравки
21 минуту назад, SHARit сказал:
@Атан
Ссылки искать не хочу (долго).
В SW файл может содержать несколько (много) полноценных моделей (в т.ч. не зависимых друг от друга). Можно с родителем (вложенные конфигурации), можно без родителя. Таблица параметров может содержать все активные конфигурации, часть активных конфигураций, а может работать как в Про/Е, как в Инвентор....
5 часов назад, BSV1 сказал:
Да, как Вы и просили. Можно и анимацию сделать (но не хочу), надеюсь, поверите.
В SW без конфигураций - никак.
Значит в ТФ есть ещё какой то "механизм", типа конфигураций. Или это фокус... :rolleyes:
Если говорить о Крео, то надо дописать: без гибких компонентов, естественно... :smile:
52 минуты назад, Атан сказал:
Это есть.
Это есть.
53 минуты назад, Атан сказал:
Есть понятие generic и instance. Все instance зависят от generic, но не зависят друг от друга.
31 минуту назад, SHARit сказал:
Это есть.
Этого нет, ибо ключевое выражение: независимых друг от друга.
Это есть.
Под активными конфигурациям понимается одновременная активность, а не по одной...
В SW нет generic.
Или так: в SW все generic.
1 час назад, Атан сказал:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Дело в том, что я как раз анимацию не просил. Я сформулировал задачу и показал ее решение именно в плане возможности пересчета геометрии детали в сборке. Гифка - это просто демонстрация возможности множества вариантов пересчета детали без предварительного создания различных вариантов геометрии самой детали. Т.е. из сборки значение параметров передается в деталь, пересчитывается геометрия детали и возвращается в сборку уже в пересчитанном виде. При этом сама модель детали не меняется. Благодаря этому механизму в сборку можно вставить огромное число различных вариантов сжатия одной и той же пружины, например, и произвольно менять сжатие для каждого варианта (это показано в первой гифке). Без создания конфигураций.
Выяснили, что в СВ такого механизма нет. А вот в Крео вроде бы что-то похожее есть. Или ошибаюсь?
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Хорошо, что в ТФ (может быть и в Про/Е) есть такой механизм. В NX есть что - то подобное. И что?
Ну, а чем плохо использовать конфигурации для этой задачи?
7 минут назад, Атан сказал:
Да, в общем-то, ничем. За исключением того, что конфигурации надо создавать предварительно. В каких-то случаях использование конфигураций может быть даже более оптимально.
PS Кстати, а можно в СВ выбирать/менять автоматом нужную конфигурацию (из имеющихся, разумеется) в сборке по какому-то условию: например, если выполняется условие, то одна конфигурация, а если нет - другая. Или только вручную?
7 минут назад, BSV1 сказал:
Это уже что-то типа макроса или программирования...
Этого я не знаю.
54 минуты назад, BSV1 сказал:
В Авто - компонентах (с опцией Авто - настройка размера) можно для диаметров задать соответствие при каком диапазоне сопрягаемого диаметра какая автоматически будет применяться конфигурация. Там датчик встраивается, который измеряет диаметр сопрягаемой поверхности и выбирается конфигурация в соответствии с заданной таблицей соответствия. В купе со Ссылкой на сопряжение работает достаточно креативно.
Ещё, по моему, в уравнениях можно по IF выбирать конфигурацию. Но сам не занимался.
18 часов назад, Атан сказал:
В SW нет generic.
Предлагаю так, ибо бесполезно в лоб сравнивать функционал - покажите, какие задачи решают конфигурации в SW? которые не решаются в Creo. Так-то я тоже могу заявить, что истинные конфигурации в Creo, а в SW - мешанина.
1 час назад, SHARit сказал:
Истинная конфигурация - как истинная вера :worthy: У каждого своя ...:smile:
6 минут назад, SHARit сказал:
В том-то и проблема многих пользователей (особенно пользовтелей Солида, но не только), что они многие задачи решают конфгурациями, хотя конфигурации не имеют никакого отношения к тем задачам.
Сообщение №62. Решить можно любую задачу. Речь об удобстве и времени решения.
Заявить то можно, но обосновать не получится. С конфигурациями от Про/Е Вы даже не сможете в сборке использовать винты разной длины.
Конечно, могу ошибаться. В NX было так (семейство деталей), потом исправили, сейчас можно открывать в сборке разные файлы семейства. Но файл семейства всё-равно редактировать можно только через родителя.
1 минуту назад, Атан сказал:
Смогу.
8 минут назад, Атан сказал:
И что, чем это плохо? Мы опять уходим в функционал.
Смогу.
Хорошо, если так. А показать (как нибудь) можете?
2 минуты назад, SHARit сказал:
Дело не в функционале. Просто в SW имеем всегда полноценную модель.
По сообщению №62 будут комментарии?
Найду времячко - покажу на кубиках, ибо давно не брал в руки шашечек.
Я рад за SW, Но от этого менее полноценной модель в Creo не становится.
14 минуты назад, Атан сказал:
Вам уже ответили - гибкие элементы.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
