Конфигурации, многотельность и др. в CAD
В 04.07.2017 в 23:07, Angels.Lexx сказал:
В SW работать не хочу - после выхода Creo 4 с доработанным интерфейсом плюсов SW совсем не вижу
Спрошу лично у Вас (ибо уже обсуждалось не раз). А как же эти плюсы?
1. Конфигурации (когда в одну сборку можно вставить несколько одноимённых деталей с разной геометрией).
2. Трёхмерный эскиз.
3. Многотельность.
23 минуты назад, Атан сказал:
Для контр-примера: даже однояйцевые близнецы и то имеют разные имена.:wallbash:
Зачем детали с разной геометрией делать одноименными? Объяснить можете?
9 минут назад, SVB сказал:
Вы так себе весь лоб расшибёте. :smile:
Это условие является тестом "настоящей" конфигурации.
На самом деле, применение этой фишки намного шире.
А пример такой, автомобильный двигатель. Клапаны, пружины (одинаковые), которые могут иметь (имеют) разную длину в сборке....
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
На самом деле применение этой фишки намного шире.
Вот именно, что "настоящей" в кавычках. Вероятность установить одноименные клапаны не в своё место будет велика. А предусматривать конструктивный запрет установки не в своё место это дополнительная трудоемкость. Я уже не говорю о заказе нужного количества одноименных, но разных по геометрии деталей от изготовителя или со склада. Что придёт в итоге - догадайтесь сами.
Сюрприз будет...:bleh:
4 минуты назад, SVB сказал:
Сюрприз ...
Действительно, зачем вообще ввели понятие - исполнение, таблицы исполнений.. и как это люди работают с заказами по моделям из СВ?:)
И какже люди моделируют детали с исполнениями и сборки с переменным составом изделия в Creo? Сколько нужно файлов для детали с 87ю исполнением?
2 минуты назад, SVB сказал:
Что-то Вы поздно стали возмущаться (поезд давно ушёл - всем понятен смыл конфигураций). А кавычки поставлены специально, ибо этот термин применяется в других САПР, но технический смысл у него другой.
Про дополнительную трудоёмкость установки не понял... Двигатель собирается не зависимо от САПР, в которой он спроектирован.
В том то и дело, что пружины со склада придут все одинаковые (согласно спецификации). А в модели сборки (и в реальной сборке) они под нагрузкой будут иметь разную длину (в зависимости от положения клапана).
И мне очень хотелось бы услышать в ответ покаяние (практически никто не признаётся): "да, я баран"....:smile:
для пружин под нагрузкой в Крео есть понятие "гибких" компонентов. когда в сборке можно изменить нужные размеры в зависимости от условий установки для пружин, колец и т.п.
18 минут назад, Атан сказал:
То, что в модели сборки пружины под нагрузкой будут иметь разную длину не делает деталей разными. Выше сабжем  kbts правильно заметил.
Изменено пользователем SVB
36 минут назад, kbts сказал:
27 минут назад, SVB сказал:
Где я писал, что детали разные (для данного случая)? Речь шла не о гибких компонентах, а конфигурациях. Не надо забалтывать. Я просто ответил на вопрос (Зачем детали с разной геометрией делать одноименными? Объяснить можете?).
14 минуты назад, Атан сказал:
Атан, я так и не понял, зачем детали с разной геометрией делать одноименными. Пружины давайте уберем за скобки. Деталь пружина она имеет однозначную геометрию. Разная геометрия пружины происходит под различным силовым воздействием на пружину.
Если вы по разному оденетесь ведь не приведет к тому, что надо будет в вашем паспорте менять ваше имя?:rolleyes:
59 минут назад, SVB сказал:
Так ведь всё можно убрать за скобки (и САПР, на кульмане же проектировали).
Разная геометрия нужна для процесса проектирования (удобно сравнивать).
Разная геометрия нужна для подсборок, которые могут иметь разное положение в разных узлах.
Разная геометрия нужна в чертежах.
И всё это обеспечивается одной фишкой (простой в применении).
Если этой фишки нет в Про/Е, то это не значит, что её нужно убрать из других САПР.....
2 часа назад, SVB сказал:
Затем, что СВ не умеет пересчитывать геометрию вставленной в сборку деталей непосредственно в сборке. Поэтому, чтобы вставить в сборку одну и ту же пружину, например (ох уж эти пружины :smile:), в десяти степенях сжатия, сначала надо сделать десять конфигураций этих степеней сжатия в файле детали.
5 минут назад, BSV1 сказал:
Все он умеет, не надо пургу гнать)
6 минут назад, BSV1 сказал:
Правда, что ли?
Правда, что ли? Ужас-то какой! Неужели в Солиде нету возможности сделать пружину, адаптирующуюся под сборку? Не используя исполнения.
27 минут назад, BSV1 сказал:
SW не знаете, а выводы делаете....
Вас надо ставить главой CNN или начальником подразделения той же CNN, которая фабрикует фейки. :clap_1:
43 минуты назад, _DS сказал:
Неужели научился? :g: Пример в студию.
Ну хотя бы такой простой пример, как СВ в сборке в динамике делает такой пересчет детали.
Только без всяких Solidworks motion study. Чистый СВ.
24 минуты назад, BSV1 сказал:
В контексте делаешь пружины, всё будет перестраиваться. Всегда так было))
20 минут назад, BSV1 сказал:
Смотря что понимать под динамикой перерасчёта. В разных САПР это организовано по-разному. Кроме того, в теме нет речи про ТФ.
А в данный момент разговор о том, что в Про/Е нет конфигураций. А парням это ну очень обидно (в десятый раз), потому притягивают за уши гибкие компоненты (которые, кстати, не являются полноценной независимой моделью).
Чото не знал об этом...:g:
55 минут назад, Атан сказал:
Аналогично про ваши знания
Про/Е
