Сечение болтов в Solidworks
Лёха
Здрасте.
У меня возник вопрос по поводу сечения болтов. Как известно, по ГОСТ, болты, а также винты, шайбы на чертежах не штрихуются. При разрезе любой сборки, они секутся самопроизвольно, как и все остальные детали. Подскажите пожалуйста как этого избежать. Попробовал все, ничего не помогает. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Заранее благодарен за помощь.
В свойствах разреза есть такая закладка "Индикатор сечения". Туда выбираешь все детали которые не хочешь разрезать. В версиях ниже 2006 нельзя нерассекать на месном вырезе в 2006 это уже можно.
В свойствах вида надо исключить детали из "рассечения": правая кнопочка на сечении->свойства->section scope (2-ая закладка)->exclude components. Надо выделить мышкой прямо на том же сечении, чего не надо рассекать.
Вот еще один вариант.
Надо обозначитиь болт как крепеж, чтобы он не был разрезан.
Цитата из HELPa(см. раздел" разрезы сборок"): Чтобы обозначить любой компонент как крепеж, откройте компонент и выберите Файл, Свойства. В этом диалоговом окне на вкладке Настройка выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение / Текстовое выражение.
А затем в свойствах чертежного вида на вкладке индикатор сечения поставить галочку - исключить крепежи.
Удачи. :smile:
Изменено пользователем San_ches
Если сложный ступенчаиый разрез и попадает только половина детали, ставлю галку без штриховки, ну и немного линиями по ребрам.
