Как в чертеже отобразить обозначение резьбы?
17 минут назад, Alex1986 сказал:
файл с чертежом выкладывайте!
Не могу пока, в модели со скруглениями воюю. Попробую потом перенести на другой лист как советовали и проверю конфигурации.
18 минут назад, Alex1986 сказал:
И невнимательный все же ВЫ!
В моих постах всё достаточно подробно написано.
Да, ещё. В дереве чертежа это одно обозначение резьбы погашено на всех видах.
Вам была предложена помощь - Вы не хотите - Ваше право!
1 минуту назад, Sergei сказал:
проблема не в Ваших постах, а в том, что Вы делаете у себя на компьютере.
Скругления к данному вопросу - не имею никакого отношения.
Вы можете дать файл для конкретного вопроса, и продолжать воевать с неотносящимися к вопросу проблемами
20 минут назад, Alex1986 сказал:
Делаю всё правильно.
Пока скругления правильно не построены модель с ошибками, которые лезут в чертёж и выкладывать её просто глупо.
Кстати, после танцев с бубнами в конфигурациях обозначение резьбы появилось....пропало в двух других отверстиях. :-)))))
Тогда и проблемы никакой нет :)
Помогайте другим!
Которые что-то не правильно делают ;)
Непонятна закономерность появления в дереве 3D модели погашенных обозначений резьбы у непогашенных резьбовых отверстий. Зачем вообще есть такая возможность?
Закономерность в том, что Вы можете скрыть отображение резьбы, но отверстия оставить...
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Для чего это может понадобиться? Это противоречит идеологии. Резьбовое отверстие должно быть резьбовым. Хотя там есть опция отверстие под метчик. Возможно для этого.
Вопрос в том что всё это работает нестабильно. В модели обозначение резьбы может быть высвечено,  а в чертеже погашено. Глюк наверное.
И самое главное обозначения резьбы могут как то сами погаситься без всякой логики.
20 минут назад, Sergei сказал:
Так ПОГАШЕНО? Или всё же СКРЫТО? С точки зрения данной программы это несколько разные вещи и разные инструменты для работы с этими режимами.
Погашено - это выгрузка элемента элемента из памяти и тогда обычно ни чего не видно в том числе в чертеже.
Скрыто - тут хитрее, может быть скрыто на сборке, подсборке, чертеже индивиндуально для каждого документа.
Для ПОГАШЕННЫХ элементов обычно КОНФИГУРАЦИИ.
Для режимов СКРЫТия обычно СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, последних может быть несколько для каждой конфигурации.
19 минут назад, Sergei сказал:
Или Путину. :-))))
Данный товарищ не силён в иностранном софте, поэтому всё же лучше в поддержку программы:
http://solidworks.ru/services/technical-support/
http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm
1 час назад, Kelny сказал:
Поэтому предлагает заменить его на отечественный...:doh:
Еще одна весьма вероятная причина - плоскость разреза не совпадает
с осью отверстия. При малейшем несовпадении отверстие отображается,
а резьба - нет.
18 минут назад, sloter сказал:
Это вроде другой товарищ предлагает, рангом пониже. Хотя может и этот когда-то молвил аналогичное.
12 минуты назад, danzas сказал:
а резьба - нет.
Совпадает.
20 минут назад, Kelny сказал:
Погашено.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Это можно было мне сказать лет 19 назад. :-)))))
 В 3D-модели то отверстие снесите(погасите) и отстройте заново, чтобы в дереве построения оно отображалось активным.
  • 5 лет спустя...
Вам правильно сказали, что нужно снять галочку погашен, на элементе Отверстие резьбы в дереве модели для данного чертежного вида, но забыли пояснить, как её снять, если она неактивна :)
Решение:
  • Модель должна быть закрыта, открыт только чертеж.
  • Выделите в дереве данного чертежного вида модель детали, нажмите "Открыть деталь"
  • В открытой таким образом модели объект "Отверстие резьбы" окажется погашенным, несмотря на то, что если открывать модель не через чертеж, а через файл модели, то объект "Отверстие резьбы" отображен, как вы пишите.
  • Отобразите скрытый объект "Отверстие резьбы", закройте модель
  • Теперь в дереве и на виде резьба отобразится.
