Открытие файлов dxf
Периодически приходится открывать компасом файлы автокада с бирюзовыми/желтыми и другими непривычного цвета линиями. Если печатать такие чертежи без изменений, не сохраняются толщина линий, да и светлые цвета выглядят при черно-белой печати не очень здорово. Кроме того, дополнительные символы типа градусов и диаметров бываю перепутаны. Есть способ автоматически приводить это в приемлимый вид?
если там использовались нестандартные шрифты, то с перепутанными символами ничего не сделать. Более того, даже в автокаде, если этих шрифтов нет, придется вручную переписывать. Для линий да, настроить параметры импорта. И опять-таки, если вдруг нестандартные типы линий использованы, то атас. Там можно создавать свой тип линии, даже из закорючек, даже из иероглифов
Линии "выделить по стилю" и задать им нужный компасовский стиль.
Шрифты "выделить по свойствам" и в таблице свойств исправить стиль шрифта.
7 часов назад, maratn сказал:
Для черно-белой печати специальная опция давно существует:
12 часа назад, Di-mann сказал:
это не поможет убрать проблемы с неверным отображением символов. Если символа в шрифте нет, то его нет. Поэтому и является негласным законом НЕ использовать нестандартные шрифты. Но если уж приходится иметь дело с такими файлами, то ничего другого не остается, как править вручную.
Изменено пользователем Bully
7 часов назад, Bully сказал:
При этом он отображается квадратиком (ромбиком) можно в свойствах выделить "содержит" "квадратик" и все заменить на диаметр... Не факт что все знаки были диаметрами, но хоть большая часть исправится.
27 минут назад, Di-mann сказал:
ну если только так :smile: А вот получится ли забить "содержит квадратик" при замене, это вопрос. Квадрат же является просто условным знаком, что тут непонятный символ, а не символом квадрата. Впрочем, не пробовал, не знаю.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
