Открытие файлов dxf
Периодически приходится открывать компасом файлы автокада с бирюзовыми/желтыми и другими непривычного цвета линиями. Если печатать такие чертежи без изменений, не сохраняются толщина линий, да и светлые цвета выглядят при черно-белой печати не очень здорово. Кроме того, дополнительные символы типа градусов и диаметров бываю перепутаны. Есть способ автоматически приводить это в приемлимый вид?
если там использовались нестандартные шрифты, то с перепутанными символами ничего не сделать. Более того, даже в автокаде, если этих шрифтов нет, придется вручную переписывать. Для линий да, настроить параметры импорта. И опять-таки, если вдруг нестандартные типы линий использованы, то атас. Там можно создавать свой тип линии, даже из закорючек, даже из иероглифов
Линии "выделить по стилю" и задать им нужный компасовский стиль.
Шрифты "выделить по свойствам" и в таблице свойств исправить стиль шрифта.
7 часов назад, maratn сказал:
Для черно-белой печати специальная опция давно существует:
12 часа назад, Di-mann сказал:
это не поможет убрать проблемы с неверным отображением символов. Если символа в шрифте нет, то его нет. Поэтому и является негласным законом НЕ использовать нестандартные шрифты. Но если уж приходится иметь дело с такими файлами, то ничего другого не остается, как править вручную.
Изменено пользователем Bully
7 часов назад, Bully сказал:
При этом он отображается квадратиком (ромбиком) можно в свойствах выделить "содержит" "квадратик" и все заменить на диаметр... Не факт что все знаки были диаметрами, но хоть большая часть исправится.
27 минут назад, Di-mann сказал:
ну если только так :smile: А вот получится ли забить "содержит квадратик" при замене, это вопрос. Квадрат же является просто условным знаком, что тут непонятный символ, а не символом квадрата. Впрочем, не пробовал, не знаю.
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
