Ребята, подскажите
 на работе  Х5,
пытаюсь создать новую  apt поверхность, а он мне упрямо выдает
ошибку
 Тут раньше всплывал этот вопрос, совет был - прописать учетную запись на латинице
, попробовал - не помогло
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
