Расчет крюка на максимальную нагрузку
Александр К
Начертил в Inventor крюк простейший и вот стал вопрос, а какую максимальную нагрузку Pmax выдержит этот крюк прежде чем начнет разгибаться. Крюк из круглого проката диаметром 20 мм, радиус гиба 25 мм, материал - Сталь 20.
Александр_Бородаев
  Здравствуйте. В среде сборки на вкладке Среды есть команда Анализ напряжений. Все что нужно сделать в одном сообщении не объяснишь. Читайте справку и погуглите в интернете.
9 часов назад, Александр_Бородаев сказал:
В среде детали то же есть. У него же деталь.
11 час назад, Александр К сказал:
В смысле смоделировал? Модель?
Делайте Анализ напряжений (указанный выше), задавая нагрузку и итерационно приближаясь к напряжениям текучести. Как приблизитесь (с учётом коэффициента запаса) - это и будет та нагрузка, при которой возможны пластические деформации.
Изменено пользователем sloter
Справочник по кранам под. ред. Гохберга, 1988г., том 2, V.10, стр. 334. Это если вы хотите осознанно посчитать:biggrin:. Есть еще у Александрова в книжках. У Вайнсона есть для круглого сечения.
Это вообще-то криволинейный стержень, считается по обычному сопромату.
Изменено пользователем katalex-3
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
