AutoCad 2000i - вывод компоновок на печать
Гость Graff
Проблема в следующем. По специфике работы нужно делать несколько копий пачки чертежей. Сама пачка находится в одном файле в виде десятка компоновок (Layout), если выделить все компоновки и запустить на печать, AutoCad напечатает их в произвольном порядке (а не слева направо, как например, они упорядочены у меня), поэтому придется потом сидеть и раскладывать странички в разные кучи, что соответственно не удобно и отнимает время. Может кто сталкивался с подобной проблемой и как-то решил ее для себя? Проблема, конечно легко решаема с помощью VB или Lispa, но это для тех к то уже писал скрипты..., мне же пока увы, не по зубам...
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
