раскрашивание чертежа
Добрый день!
Попытался сделать раскрашивание чертежа через настройки и слои. Наделал слоёв, дал им цвета, дальше в настройках задал оси и размеры на определённые слои. И оказалось что SW один фиг проставляет цвета в зависимости от того, какой слой сейчас выбран рабочим, а не по параметрам элемента. Может быть кто-то знает решение это проблемы, или, может быть, есть другие пути автоматического раскрашивания чертежей?
Спасибо!
2 часа назад, thevsh сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Может Вам стоит перейти на AutoCAD?
1 час назад, Alex1986 сказал:
По вашему СВ всё таки не умеет такое? Можно, конечно, нашлёпать слоёв и менять их каждый раз, когда надо поставить размер, либо ось. Но тогда зачем раздел слои в настройках у каждого элемента, складывается впечатление, что он не работает.
В настройках можно установить цвет размеров, проставляемых на чертеже (у меня синие). На мой взгляд этого достаточно. Зачем делать из чертежа раскраску не понятно. Правильно Вам выше посоветовали, хотите красить - работайте в автокаде, Солид под это не заточен.
23 часа назад, thevsh сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Создайте шаблоны с разными цветовыми гаммами.
В 05.07.2017 в 19:54, thevsh сказал:
Добрый день!
Попытался сделать раскрашивание чертежа... Может быть кто-то знает решение это проблемы, или, может быть, есть другие пути автоматического раскрашивания чертежей?
Тоже предпочитаю заполнение контура детали не густым, металлическим  цветом,
густая заливка сильно утяжеляет вид. Цвет настраиваю в детали и сборке.
Сразу придает объемность и более комфортное  восприятие образа детали.
Замечал не единожды, что рабочему до лампы академизм ЕСКД,
а вот восприятие объемности для него гораздо более информативно.
Рабочий смотрит на чертеж и осознано пытается сделать деталь по образу изображения.
Нет нужды "дорисовывать" в мозгу образ детали, на чертеже не унылые контуры,
а практически настоящая деталь.
В настройках вида просто выбираю "Закрасить с кромками".
В 7/7/2017 в 08:29, danzas сказал:
ЕСКД существует для ЕДИНОГО восприятия информации, а ваши "образы изображения" и термин то непонятный, и восприятие сугубо личное. Я может открою секрет, то некоторым рабочим как раз до лампочки образ детали, а их волнует только контур, особенно, если он работает на плазме\водорезке\лазере. Извините, если обижаю хрустальное восприятие идеализированной работы производства.
24 минуты назад, Ljo сказал:
Мое хрустальное восприятие производства как раз и исходит из подавляющего посредственного уровня
исполнителей. И чем понятнее объемная форма детали, тем быстрее рабочий "въезжает" что называется в тему,
проверено не единожды. Тем выше вероятность получить качественное изделие.
Спешу вас успокоить - для целей изготовления листовых dwg-шаблон не заливаю, даже в голову не приходило.
Изменено пользователем danzas
5 минут назад, danzas сказал:
Очень спорная корреляция между качеством изделия и быстротой "въезжания" рабочего в тему.
Опять же это ваши "проверки", а проверки действительно с соблюдением всех условий, исключения посторонних факторов и с условием статистики у вас есть?
У меня проверено не раз, если конструктора начинают рисовать "как им кажется понятнее", то брака в цеху больше, а главное, что и рабочие первым делом сразу вспоминают об стандартах, когда кого-то пытаются наказать рублём.
1) Я ещё раз спрошу предметнее неужели именно "заполнение контура детали густым, металлическим  цветом" является причиной брака? С чего вы это взяли, какие исследования проводили и каким образом? И очень странно, что это мнение не совпадает с мнением отдела фронт-енда Дассаулт Системс. Но они там явно "дураки".
Другое дело, если проекции хаотически расположены, размеры на одни и те же элементы даны в разных видах по разным листам, размеры накиданы в одном месте в кучу без какой-либо логики от ненужных и неудобных баз и т.п.
2) Вы так и не пояснили, что такое "образ изображения". Мне сложно уже воспринимать подобную информацию, хотя я даже чертежей не видел.
П.С. рабочий хоть дважды посмотрит на изометрическую проекцию, но болеть "зеркальной" болезнью не перестанет. Тут только внимательность и наказания за брак смогут сыграть роль, а не изыски конструктора с объёмностью. И в чертеже должно быть чётко указано что сделать, без цветовых градициентов. Производство - это не творческая мастерская с художественным уклоном. А если завтра к вам приведут рабочих, которые читать и считать не умеют, тоже будете им весёлые картинки рисовать с желанием развить пространственное мышление?
21 минуту назад, Ljo сказал:
1. Вы передернули, в моем предложении присутствует частица "не".
2. Чертежей не видели, но заключения сделали.
3. Детали со сложной геометрией, будучи залитыми, воспринимаются и понимаются рабочими легче.
Заливка с градиентами - это еще один канал информации. Отзывы положительные.
Я его использую, вас не заставляю.
4. Что-то не припомню, чтобы принуждал ваших конструкторов "рисовать". Рисуют художники.
5. Не учите меня разработке КД, я такими учителями сыт по горло.
41 минуту назад, danzas сказал:
1. Совершенно верно, частицу "не" я как раз и убрал, чтобы прийти от обратного. Раз вы стали делать с "не", то ушли от брака. Вроде простая логика.
2. Конечно сделал, потому что ЕСКД возник не на пустом месте. Этого достаточно, а у вас кроме вашего "восприятия" пока ничего нет в аргументах. Эмоции от объёмности и цветов только, но вы никак не можете понять, что эмоции у вас, а не у всех. И быть у всех они не обязаны. Вызывать эмоции - задача искусства. И тут, чтобы не было разных мнений и "нравится", существует признанный способ передачи информации в чертежах, которому учат. И то, что на вашей фирме его не знают и не хотят знать, вовсе не означает, что он плох.
3. Каким образом сложная геометрия касается рабочего? Он её напильником производит? Я понимаю, что вы с дядей Васей сошлись во вкусах и теперь заливаете в том виде, в котором вам обоим нравится. Однако, это не подход для всех, особенно для тех, у кого есть контроль и проверка.
А заливка "зеброй" ещё один канал информации о кривизне... вы её по этой же логике на каждый чертёж будете вводить? А она действительно нужна рабочему? Я очень сомневаюсь, что вашим рабочим нужны "облегчённые заливки", без которых у них трудности с восприятием чертежа.
Вопрос простой, зачем и когда это нужно? Вы действительно покажите чертежи, поясните, может мы даже согласимся с вами, что это необходимо в вашем случае.
4. То, что вы описываете, иначе как рисованием не назвать. Если вы будете листовые детали показывать с линиями перехода в градиентах, то можете не сомневаться, что есть люди, которые против такого подхода. Проверено такими же инновационными конструкторами. И это с детальками средней сложности без сложной геометрии.
5. Видимо плохо учили, ибо вы выдаёте желаемое за действительное, но не выносите критики. В третий раз спрашиваю что такое "образ изображения"? Вы сами то поняли, что сказали? Может поэтому чертежи по ЕСКД принято выпускать, чтобы однозначно была воспринята информация.
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
Пункт №3 свидетельствует о вашем полном непонимании интеллектуальных действий рабочего и значимости формирования у него образа детали, совпадающего с образом конструктора. Зато весьма подробно и в деталях
прописан образ какого-то дяди Васи, что однозначно свидетельствует о вашем большом личном опыте общения
с дядями Васями. Здесь мне вам ответить нечем.
Мою РКД оценивает при приеме либо начальник цеха, либо технолог, а в последствии рабочий, с удовольствием оставляющий масляные отпечатки своих рук и красивые промасленные детали на моих красивых чертежах.
Ваша оценка моих работ для меня, что называется, хрен по деревне - два по селу.
ЕСКД - это грамматика конструктора. Помимо нее я задействую и другие доступные мне приемы разработки КД,
каковые, по моему разумению, впоследствии сделают общение технолога и рабочего с графическим документом максимально комфортными и приведут к достижению наилучшего качества изделия.
В 7/12/2017 в 19:21, danzas сказал:
1) Пункт три свидетельствует о том, что рабочему надо давать чёткие инструкции для выполнения задания, избегая лишней информации, а не вовлекать его в проектирование. Как правило, рабочий выполняет узкие задачи на конкретном рабочем месте. И не надо мне рассказывать кому и что удобнее, я сам поработал в цеху на разных местах, работал на конечной сборки и доводке. И я не летаю в облаках по этому поводу.
2) Чертежи должны быть в защитной плёнке или ламинированы, чтобы маслянными руками не заляпать нужную информацию или хотя бы иметь возможность очистить поверхность, чтобы вновь её увидеть, а не бегать до КБ. Но я по вашим словам всё же вижу, что вы работаете с дядями Васями, раз так заляпывают чертежи. Предполагаю, что особо понравившиеся экземпляры ещё и в тумбочках хранятся. Чёткое движение документации по всем стандартам сразу.
3) Хорошие у вас пошли новые выражения после псевдотерминов, вы у себя в "деревне" можете лепить какие угодно картины, но не учите делать то же самое остальных через форумы.
15 минут назад, malvi.dp сказал:
@Ljo  и @danzas . Господа, главное во время остановиться. Спор ни о чем.  :rolleyes:
Так наш великий художник не представляет своих творений, чтобы оценить полёт мысли. Тогда предметным будет разговор. Мне то зачем свои выкладывать, открыл стандарт и смотри. И ладно с моим мнением можно не знакомиться, так пусть хоть другие оценят, раз в восторге от таких творений и технолог, и рабочий. Стало быть стесняться нечего, всем должно пронравиться.
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Вообще-то здесь не институт благородных девиц, мужчины  общаются, спорят, порой грубовато,
но без матюков.
Ммммм.... Все-же последую вашему совету, пойду, сосед дядя Вася МТЗ-таки раскочегарил,
нужно свиньям дать, да навоз из стойла выгрести.
Прикольно тут, посмеялся :biggrin::clap_1:. Так то сейчас нормальная тенденция вообще чертежами не пользоваться, ограничиваться моделями, по которым и ведётся всё производство. Знаю один такой мелкий заводик в Новосибирске, НАПО им. Чкалова, клепают себе товары народного и не очень потребления, вовсю отказываются от гумажек. Тип их продукции на настоящий момент легко гуглиться, основное сейчас это Су-34. Кстати видел их чертежи времён СССР, особенно умиляют кропотливо прорисованные сварные швы, такими галочками, имитирующими усиление шва. Вообще не по ЕСКД, но зато предельно понятно всеми, и это было сделано в 80-х годах на кульманах. Так вот у них еще есть стандарт, определяющий раскраску модели, ибо определённый цвет грани определяет допуск поверхности и её обработку. Но эта инфа только для технологов, у рабочих операционные эскизы и они по ним работают. Я уж и упоминать не буду этих европейцев с их система работы.
PS: Таки почему чертёжные модули допиливают только российские CADы, да потому, что кроме нас, это нафиг ни кому не надо :thumbdown:
11 минуту назад, yuzer сказал:
Ну, а если свет отключили, как Вы посмотрите модель? :rolleyes:
В 12.07.2017 в 19:21, danzas сказал:
Мою РКД оценивает...
Нельзя ли выложить пример оформления?
34 минуты назад, Атан сказал:
В любом своем чертеже в настройке вида выберите "закрасить с кромками" и посмотрите, что будет.
Если вид темноват, то настройте 3D модель посветлее.
23 минуты назад, danzas сказал:
Это понятно.
